Introdução
Le profilé est le support métallique en-dessous de l'écran du MacBook. Avec ce tutoriel, remplacez le vôtre s'il est est abîmé ou cassé.
O que você precisa
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions en sens inverse.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
