Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo
O que você precisa
    1. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips da tampa de memória: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips distribuídos uniformemente ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
      • Os parafusos estão presos à tampa de memória de metal.
      • Ao substituir a tampa de memória, use uma espátula para reinserir o acolchoamento de espuma atrás da parede traseira para um espaçamento adequado da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a tampa da memória em formato de L, deslize-a para a direita e retire-a do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir:
      • Um Phillips #00 de 11 mm no meio da carcaça.
      • Dois Phillips #00 de 14,5 mm.
      • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, use uma chave magnetizada para retirá-los.
      • O mais curto dos três parafusos vai no meio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 3 mm. (O A1181 possui três parafusos de 3 mm e um de 4 mm.)
      • Um parafuso Phillips #00 de 4 mm no lado direito.
      • Ao reinstalar estes parafusos, pressione suavemente a carcaça inferior para alinhar os orifícios dos parafusos.
      • Estes parafusos espanam facilmente, por isso tenha cuidado ao retirá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 6 mm de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os parafusos mais próximos ao conector da bateria).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips do compartimento da bateria: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 3 mm indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar a partir da esquerda, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
      • Dois parafusos Phillips com gola de 7 mm nas extremidades.
      • Dois parafusos Phillips de 10,5 mm em direção ao centro.
      • Não aperte demais estes parafusos, pois você pode causar a distorção da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 com ressalto de 5,2 mm do lado ótico do computador.
      • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do outro lado do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 1 %32
      • Começando perto da tela e trabalhando em direção à parte frontal do computador, faça alavanca para cima na carcaça superior. Ela é presa por clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico. Eles se soltarão com uma pressão de levantamento firme.
      • Tenha cuidado ao fazer alavanca na carcaça superior. É muito fácil cortar a ponta do dedo e, assim, oferecer o sacrifício de sangue que os deuses da Mac às vezes exigem daqueles que insistem em realizar seus próprios reparos.
      • Existe um cabo flexível do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
      • Se você tiver dificuldade para fazer os clipes se soltarem, tenha cuidado para não separar a parte superior de plástico da carcaça superior da sua estrutura metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 12, imagem 1 %32
      • Enquanto segura a parte superior da carcaça (pela base ou pelo topo), use uma espátula para desconectar o cabo laranja do Trackpad e do teclado de seu conector.
      • Tenha cuidado para fazer a alavanca entre o soquete preto e o conector branco. Pode ser necessário fazer alavanca nos dois lados para que ele se solte corretamente.
      • Não faça alavanca pela base ou pelo topo, mas sim pelas laterais.
      • Se você acabar rompendo o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, nós temos o cabo disponível individualmente e temos um guia que torna a substituição fácil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Cabo da carcaça superior: passo 13, imagem 1 %32
      • Se o cabo da carcaça superior for prateado, pule para o Passo 22.
      • Se o cabo da carcaça superior for marrom, siga este e os próximos passos para substituir o cabo da carcaça superior.
      • Descole cuidadosamente o cabo da carcaça superior do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção do painel de plástico: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção do painel de plástico: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para soltar com cuidado o adesivo ao redor do perímetro do painel de plástico colado na parte inferior do Trackpad.
      • Remova o painel da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 15, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo do gabinete superior, perto do cabo do teclado.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção e não o soquete em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 16, imagem 1 %32
      • Descole suavemente a parte do cabo do gabinete superior que está presa ao cabo plano do teclado, tendo o cuidado de não danificar o cabo plano do teclado durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 17, imagem 1 %32
      • Puxe o conector do cabo plano da parte superior da carcaça para fora do soquete, debaixo do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete do cabo plano do botão do mouse.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção, não o soquete em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção do cabo plano do botão do mouse: passo 19, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo plano do botão do mouse para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção do cabo plano: passo 20, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para ajudar a descolar a última parte do cabo plano da tampa superior do adesivo que o prende à parte inferior do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção do cabo da carcaça superior: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova o cabo da carcaça superior da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desgrudar com cuidado o adesivo ao redor do perímetro do painel de plástico colado na parte inferior do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo, Remoção do cabo da tampa superior: passo 23, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo da tampa superior e o pedaço de fita adesiva transparente da parte inferior da tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da carcaça superior.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do cabo da carcaça superior do MacBook Core Duo: passo 25, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo da carcaça superior para fora do seu soquete e remova-o da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
33 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Andrew you are the best.Very easy to follow instructions.I will replace mind,90 points
Mosua Patrick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 29,269
