Introdução
Tenacious Tape® é o nome da marca de uma fita adesiva para vestuário que a Patagonia usa para remendar buracos.
Ela tem uma durabilidade incrível, é ótima para emergências e muito melhor do que uma fita adesiva!
A fita Tenacious Tape® somente cola em tecidos sintéticos não elásticos, como os casacos de plumas Down Sweaters™, as jaquetas Nano Puff® Jackets, as jaquetas impermeáveis e as roupas de esqui.
Mas ela não cola em tecidos naturais, como jeans ou t-shirts, qualquer coisa com muito tecido elástico, ou com pelo alto como fleece.
A fita Tenacious Tape® está disponível no site Gear Aid (soluções para consertos de roupa), por telefone ou via mensagem para o Atendimento ao Consumidor Patagonia.
Como alternativa, os produtos da Patagonia podem ser enviados a uma revendedora local para que seja feita uma avaliação do reparo ou à Patagonia pelo seu serviço de reparo via Correios.
Bora consertar?
O que você precisa
Ache o buraco.
Se uma pluma estiver saindo, mas não houver um rasgo no tecido, siga este guia para retornar as plumas para a jaqueta de plumas.
Remova quaisquer fitas velhas ou reparos domésticos.
Use álcool isopropílico e uma bola de algodão para limpar a área e remover qualquer resto de fita, sujeira e incrustação.
Deixe a jaqueta secar por completo.
Com uma tesoura afiada, corte um pedaço da fita Tenacious Tape® grande o bastante para cobrir o buraco e exceder pelo menos meia polegada (~13 mm) por todo o seu perímetro.
Arredonde as bordas do adesivo para remendo, pois elas tendem a se prender e levantar.
Verifique se o adesivo para remendo está cortado no tamanho certo.
Verifique novamente se o remendo cortado tem o tamanho certo para o buraco.
Destaque a película e aplique cuidadosamente o remendo sobre o buraco, mantendo os dedos longe da parte de trás do remendo, que é colante.
Com os seus dedos, remova quaisquer bolhas e aplique pressão sobre o adesivo.
CUIDADOS COM A PEÇA: Aguarde 24 horas para que a cola do adesivo para remendos seque completamente antes de lavar a peça, caso contrário a fita se soltará na máquina de lavar.
MATERIAIS DE ISOLAMENTO: Tenha em mente o tipo de isolamento enquanto remenda. Uma jaqueta de plumas com um rasgão precisará de cuidados especiais para evitar a perda excessiva de plumas. Os materiais sintéticos são mais práticos, podendo ser cortados os pedaços de plumas que estiverem aparecendo.
CONSERTOS ALTERNATIVOS: Este conserto é ótimo para quem está numa emergência (um buraco numa jaqueta de plumas em pleno inverno!). Mesmo que não seja um conserto para a vida toda, ele aguenta até 60 lavagens, se realizado corretamente.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
11 comentários
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Apply it to both sides if you can for extra strength. Absolutely life saving tape.
Nooooonono. Send it to Patagonia! They will fix it for you or even replace it with something new.
You are welcome.
@debshalcrow Thanks for your comment, but these guides were made in conjunction with Patagonia to help users. This guide can help patch a leak so you can get back outside and on with your adventure without having to wait 4-5 weeks for Patagonia’s repair team to return your jacket. Also, repairing something yourself adds personality and history to your jacket. There are fun shaped tape patches available, as well as a guide on how to do the full baffle sewing repair, to help make the repair easy to do. As Patagonia shares via Worn Wear, repaired and reused is better than new. https://wornwear.patagonia.com/
I have a Patagonia pullover windbreaker from 1991. Has a kangaroo style zipper pocket in the front. The pocket fabric is netting basically and has weakened creating a few holes over the years. In addition a dog tried to attack and bite my arm leaving a tear the size of a quarter on a sleeve. Is the Tenacious Tape the best way to go to repair these holes? If so, wondering if I’ll need to apply a patch on both sides of the fabrics?
Can you use this tape with a Patagonia fuzzy sweater?
I have a nano puff jacket with a small tear (about 0.5cm) near one of the cuffs. Am I better patching it myself or sending in to get repaired? Is the repair done by yourselves likely to be a similar patch?
