Ir para o conteúdo principal
Remendar um casaco isolado com fita para remendos
O que você precisa
  1. Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Analisar o dano: passo 1, imagem 1 %32 Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Analisar o dano: passo 1, imagem 2 %32
    • Ache o buraco.
    • Não puxe para fora penas ou plumas que estejam escapando de dentro do casaco. Com um dedo ou uma ferramenta com uma ponta, empurre as plumas para dentro do buraco.
    • Se uma pluma estiver saindo, mas não houver um rasgo no tecido, siga este guia para retornar as plumas para a jaqueta de plumas.
  2. Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Limpar a área: passo 2, imagem 1 %32 Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Limpar a área: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova quaisquer fitas velhas ou reparos domésticos.
    • Use álcool isopropílico e uma bola de algodão para limpar a área e remover qualquer resto de fita, sujeira e incrustação.
    • Deixe a jaqueta secar por completo.
    • A área deve estar completamente seca antes de aplicar o adesivo para remendos da Tenacious Tape®.
    • Ou use um removedor de adesivos para remover qualquer resíduo de fita isolante mais difícil.
  3. Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Cortar o adesivo para remendo: passo 3, imagem 1 %32 Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Cortar o adesivo para remendo: passo 3, imagem 2 %32 Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Cortar o adesivo para remendo: passo 3, imagem 3 %32
    • Com uma tesoura afiada, corte um pedaço da fita Tenacious Tape® grande o bastante para cobrir o buraco e exceder pelo menos meia polegada (~13 mm) por todo o seu perímetro.
    • Arredonde as bordas do adesivo para remendo, pois elas tendem a se prender e levantar.
    • Verifique se o adesivo para remendo está cortado no tamanho certo.
    • Pode-se sobrepor vários remendos para cobrir um rasgão ou um formato específico, como um L. Certifique-se de que cada adesivo para remendo cubra pelo menos meia polegada (~13 mm).
  4. Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Aplicar o adesivo para remendo: passo 4, imagem 1 %32 Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Aplicar o adesivo para remendo: passo 4, imagem 2 %32 Remendar um casaco isolado com fita para remendos, Aplicar o adesivo para remendo: passo 4, imagem 3 %32
    • Verifique novamente se o remendo cortado tem o tamanho certo para o buraco.
    • Destaque a película e aplique cuidadosamente o remendo sobre o buraco, mantendo os dedos longe da parte de trás do remendo, que é colante.
    • Use uma pinça para descascar a película de adesivos de remendo pequenos.
    • Com os seus dedos, remova quaisquer bolhas e aplique pressão sobre o adesivo.
    • Se o buraco estiver atravessando a jaqueta de um lado ao outro, repita este procedimento para aplicar um pedaço de fita no outro lado.
    • CUIDADOS COM A PEÇA: Aguarde 24 horas para que a cola do adesivo para remendos seque completamente antes de lavar a peça, caso contrário a fita se soltará na máquina de lavar.
    • MATERIAIS DE ISOLAMENTO: Tenha em mente o tipo de isolamento enquanto remenda. Uma jaqueta de plumas com um rasgão precisará de cuidados especiais para evitar a perda excessiva de plumas. Os materiais sintéticos são mais práticos, podendo ser cortados os pedaços de plumas que estiverem aparecendo.
    • CONSERTOS ALTERNATIVOS: Este conserto é ótimo para quem está numa emergência (um buraco numa jaqueta de plumas em pleno inverno!). Mesmo que não seja um conserto para a vida toda, ele aguenta até 60 lavagens, se realizado corretamente.
Linha de Chegada
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
89.748 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 19.523 guias
11 comentários
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Responder
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Responder
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Responder
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Apply it to both sides if you can for extra strength. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - Responder
Nooooonono. Send it to Patagonia! They will fix it for you or even replace it with something new.
You are welcome.
Debs Halcrow - Responder
@debshalcrow Thanks for your comment, but these guides were made in conjunction with Patagonia to help users. This guide can help patch a leak so you can get back outside and on with your adventure without having to wait 4-5 weeks for Patagonia’s repair team to return your jacket. Also, repairing something yourself adds personality and history to your jacket. There are fun shaped tape patches available, as well as a guide on how to do the full baffle sewing repair, to help make the repair easy to do. As Patagonia shares via Worn Wear, repaired and reused is better than new. https://wornwear.patagonia.com/
Brittany McCrigler - Responder
I have a Patagonia pullover windbreaker from 1991. Has a kangaroo style zipper pocket in the front. The pocket fabric is netting basically and has weakened creating a few holes over the years. In addition a dog tried to attack and bite my arm leaving a tear the size of a quarter on a sleeve. Is the Tenacious Tape the best way to go to repair these holes? If so, wondering if I’ll need to apply a patch on both sides of the fabrics?
Patty Ka'iakapu - Responder
Can you use this tape with a Patagonia fuzzy sweater?
Susan Crayne - Responder
I have a nano puff jacket with a small tear (about 0.5cm) near one of the cuffs. Am I better patching it myself or sending in to get repaired? Is the repair done by yourselves likely to be a similar patch?
Douglas Atkinson - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 181
Últimos 30 dias: 874
Ao todo: 380,067
