Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Tenacious Tape® é o nome da marca de uma fita adesiva para vestuário que a Patagonia usa para remendar buracos. Ela tem uma durabilidade incrível, é ótima para emergências e muito melhor do que uma fita adesiva!
A fita Tenacious Tape® somente cola em tecidos sintéticos não elásticos, como os casacos de plumas Down Sweaters™, as jaquetas Nano Puff® Jackets, as jaquetas impermeáveis e as roupas de esqui. Mas ela não cola em tecidos naturais, como jeans ou t-shirts, qualquer coisa com muito tecido elástico, ou com pelo alto como fleece.
A fita Tenacious Tape® está disponível no site Gear Aid, através da iFixit, ou por telefone ou via mensagem para o Atendimento ao Consumidor Patagonia.
Como alternativa, os produtos da Patagonia podem ser enviados a uma revendedora local para que seja feita uma avaliação do reparo ou à Patagonia pelo seu serviço de reparo via Correios.
Bora consertar?
O que você precisa
Ferramentas
Tenacious Tape4.8
Rubbing AlcoholOpcional
Ache o buraco.
Se uma pluma estiver saindo, mas não houver um rasgo no tecido, siga este guia para retornar as plumas para a jaqueta de plumas.
Remova quaisquer fitas velhas ou reparos domésticos.
Use álcool isopropílico e uma bola de algodão para limpar a área e remover qualquer resto de fita, sujeira e incrustação.
Deixe a jaqueta secar por completo.
Com uma tesoura afiada, corte um pedaço da fita Tenacious Tape® grande o bastante para cobrir o buraco e exceder pelo menos meia polegada (~13 mm) por todo o seu perímetro.
Arredonde as bordas do adesivo para remendo, pois elas tendem a se prender e levantar.
Verifique se o adesivo para remendo está cortado no tamanho certo.
Verifique novamente se o remendo cortado tem o tamanho certo para o buraco.
Destaque a película e aplique cuidadosamente o remendo sobre o buraco, mantendo os dedos longe da parte de trás do remendo, que é colante.
Com os seus dedos, remova quaisquer bolhas e aplique pressão sobre o adesivo.
CUIDADOS COM A PEÇA: Aguarde 24 horas para que a cola do adesivo para remendos seque completamente antes de lavar a peça, caso contrário a fita se soltará na máquina de lavar.
MATERIAIS DE ISOLAMENTO: Tenha em mente o tipo de isolamento enquanto remenda. Uma jaqueta de plumas com um rasgão precisará de cuidados especiais para evitar a perda excessiva de plumas. Os materiais sintéticos são mais práticos, podendo ser cortados os pedaços de plumas que estiverem aparecendo.
CONSERTOS ALTERNATIVOS: Este conserto é ótimo para quem está numa emergência (um buraco numa jaqueta de plumas em pleno inverno!). Mesmo que não seja um conserto para a vida toda, ele durará por muitas lavagens.
26 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15Comentários do guia
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
its water proof so i guess it can be washed
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
