Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Recarga de um isqueiro Zippo
O que você precisa
    1. Recarga de um isqueiro Zippo, Recarga de um isqueiro Zippo: passo 1, imagem 1 %32
      • Compre fluido de isqueiro – qualquer tipo, mas não use fluido de isqueiro destinado a churrasqueiras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Recarga de um isqueiro Zippo, Remoção do mecanismo interno: passo 2, imagem 1 %32 Recarga de um isqueiro Zippo, Remoção do mecanismo interno: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra a tampa do Zippo e extraia o mecanismo interno – segure firmemente os dois lados da roda de ignição com dois dedos. Segure a base do isqueiro Zippo com a outra mão e puxe a parte metálica para cima para soltar o mecanismo interno do isqueiro da sua carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 3, imagem 1 %32
      • Deixe a carcaça de metal de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o refil de cabeça para baixo – deve haver uma base de feltro onde se lê “Lift to fuel”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 5, imagem 1 %32
      • Desdobre o clipe de papel. Insira uma das pontas do clipe no pequeno orifício e levante a base de feltro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 6, imagem 1 %32
      • Pressione o frasco de fluido de isqueiro uma vez sobre o algodão solto.
      • Se o seu frasco de fluido de isqueiro for grande, talvez você queira transferir o fluido para um frasco menor para evitar derramamentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 7, imagem 1 %32
      • Aguarde 5 segundos e pressione o frasco mais duas vezes sobre o algodão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 8, imagem 1 %32
      • Feche o protetor de feltro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 9, imagem 1 %32
      • Coloque a caixa de metal de volta no gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Recarga de um isqueiro Zippo: passo 10, imagem 1 %32
      • Deixe o Zippo descansar e absorver o fluido por 1 a 2 minutos.
      • Enquanto espera, lave as mãos.
      • Pronto! Acenda o Zippo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
27 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 Membros
Autoria de 72 guias
4Comentários do guia
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Trinity Bullock - Responder Compartilhar
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird - Responder Compartilhar
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
Richard Morgan - Responder Compartilhar
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
Phillip kalanick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 126
Últimos 30 dias: 431
Ao todo: 159,845
