Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3
O que você precisa
    1. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1a.: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que todos os cabos de alimentação da sua impressora 3D estejam desconectados, incluindo os plugues de parede (A/C) e/ou cabos USB.
      • Todos os parafusos e elementos de fixação possuem rosca à direita. Isso significa que girar para a direita aperta e para a esquerda solta. Durante este procedimento, guarde todos os parafusos e componentes para a remontagem.
      • Todo o trabalho será realizado no conjunto do quadro inferior; portanto, comece desmontando a sua máquina Raptor 2 / T REX 3 até chegar ao ponto mostrado na imagem.
      • Remova qualquer filamento que esteja instalado.
      • Desconecte todas as conexões entre o quadro superior e o inferior, incluindo o LED, os cabos DB15 de cada cabeçote de impressão e as conexões dos eixos X e Z. Desconecte e remova o display.
      • Remova o aterramento do chassi (se instalado) e, em seguida, remova a caixa de controle.
      • Remova os dois parafusos de máquina de soquete de 8 mm que prendem o quadro superior ao quadro inferior e empurre a base totalmente para a frente.
      • Verifique novamente se não há fios conectados e levante o quadro superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b.: passo 2, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b.: passo 2, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b.: passo 2, imagem 3 %32
      • Desmonte a extremidade do plugue
      • Para desmontar o plugue do cabo de alimentação, você precisará de uma chave Phillips #1. Primeiro, remova o parafuso que prende a tampa azul e o alívio de tensão de borracha.
      • Em seguida, remova o parafuso do suporte plástico de alívio de tensão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b: passo 3, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b: passo 3, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b: passo 3, imagem 3 %32
      • Afrouxe os terminais de parafuso para remover ambas as pontas dos cabos. Eles não possuem polaridade específica (o lado não importa). Os parafusos só precisam ser afrouxados, não removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b-1c.: passo 4, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b-1c.: passo 4, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1b-1c.: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o colar de alívio de tensão de borracha. Ele não passará pela corrente.
      • Remova os cabos de alimentação CA do relé.
      • Corte 3 abraçadeiras de nylon
      • Remova a tampa impressa do relé
      • Usando uma chave Phillips nº 1, afrouxe de 1/2 a 3/4 de volta as 2 conexões no lado CA do relé.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1d: passo 5, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1d: passo 5, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1d: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a fiação do termistor.
      • Para acessar a fiação do termistor, você deve primeiro remover a tampa da placa de expansão. Usando uma chave Phillips #1, remova todos os 4 parafusos e puxe a tampa para fora.
      • Remova a fiação do termistor afrouxando ambos os lados do conector phoenix azul com uma pequena chave de fenda e, em seguida, puxando os fios para fora dos conectores azuis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1e: passo 6, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1e: passo 6, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1e: passo 6, imagem 3 %32
      • Para preparar a fiação para passar pela corrente de cabos antiga, você deve prender as pontas soltas com fita isolante.
      • Dobre as conexões do relé e prenda com fita, deixando-as lisas e com o menor diâmetro possível.
      • Prenda as pontas do plugue de alimentação juntas com fita.
      • Prenda as pontas do fio do termistor juntas com fita e fixe-as à capa laranja. (mostrado no passo 8)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1f.: passo 7, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1f.: passo 7, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1f.: passo 7, imagem 3 %32
      • Para remover a esteira de cabos, você deve cortar mais algumas abraçadeiras e remover alguns parafusos.
      • Tenha cuidado para não cortar fios ou revestimentos!
      • Corte todas as abraçadeiras que prendem os fios à esteira de cabos.
      • Remova o parafuso de soquete M3 com uma chave de boca hexagonal M2,5.
      • Afrouxe o parafuso de soquete M3 para alinhar a porca T com uma chave de boca hexagonal M2,5.
      • Remova o parafuso de soquete M3 e a porca T e reserve-os. Eles serão instalados na nova esteira em breve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1g.: passo 8, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1g.: passo 8, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Desmontagem 1g.: passo 8, imagem 3 %32
      • Prenda a extremidade da fiação do termistor à manga laranja com fita adesiva. Isso facilitará a instalação mais tarde.
      • Puxe a corrente antiga para fora da máquina.
      • Segure a fiação no lado da base.
      • Comece a puxar a esteira porta-cabos para longe da base.
      • Com a corrente antiga totalmente removida, observe a extremidade com fita adesiva. Isso tornará a instalação na nova corrente muito mais fácil.
      • Seja gentil! Se os cabos ficarem presos, puxe a fiação de volta e inspecione as áreas onde passou a fita. Elas devem ser lisas e pequenas para passar pela corrente antiga, depois tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1a.: passo 9, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1a.: passo 9, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1a.: passo 9, imagem 3 %32
      • A corrente deve ser instalada de uma forma específica! Você pode chamar de extremidade mais curta ou extremidade macho, mas instale o lado circulado em verde sobre a fiação que vai em direção ao aquecedor da base.
      • Certifique-se de que a sua fita em todos os fios que passam pela corrente ainda esteja intacta e pegue a sua corrente de substituição.
      • Passe os fios pela nova corrente de cabos.
      • Insira os cabos na nova corrente com a extremidade correta da corrente voltada para cima.
      • Certifique-se de ter fita aqui, prendendo os fios do termistor à luva laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1b.: passo 10, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1b.: passo 10, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1b.: passo 10, imagem 3 %32
      • Puxe os cabos por toda a extensão da esteira até que ela esteja próxima à placa do carro Y.
      • Deixe um pouco de comprimento nos cabos para que eles possam ser presos com abraçadeiras ao orifício externo na extremidade da esteira. O parafuso de cabeça cilíndrica M3 passará pelo orifício interno. Aperte-o com a chave Allen M2,5.
      • Se a esteira não passar pelo parafuso, você pode ter uma versão anterior da máquina e o parafuso estar em uma localização diferente. Vá para: http://bit.ly/38haROn para obter ajuda com isso.
      • Passe o cabeamento para o lado correto.
      • O conjunto de capas laranja deve ir para o lado do relé.
      • Os fios do termistor (alguns serão fios vermelhos desencapados, outros estarão em uma capa branca) devem ser afastados do relé.
      • Pré-instale o parafuso de cabeça cilíndrica M3 e a porca T no orifício interno, pois o orifício externo pode ser usado para prender a fiação.
      • Depois de ter puxado os fios completamente, você pode remover a fita isolante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1c.: passo 11, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1c.: passo 11, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1c.: passo 11, imagem 3 %32
      • Prenda novamente os cabos na máquina
      • Certifique-se de prender o feixe de cabos em cada extremidade da corrente de cabos com uma abraçadeira.
      • Certifique-se de cortar as pontas das abraçadeiras rente para que não fiquem afiadas.
      • Aperte a fixação da corrente lateral do quadro com uma chave de boca hexagonal M2,5. Este lado usa uma porca em T e você precisa garantir que a corrente esteja bem fixa ao quadro antes de continuar.
      • Este parafuso aciona o batente final. Certifique-se de posicionar a corrente de modo que ela não encoste neste parafuso.
      • Se a corrente não liberar o parafuso, você pode ter uma versão anterior da máquina e o parafuso estar em um local diferente. Vá para: http://bit.ly/38haROn para obter ajuda com isso.
      • Reinstale as conexões do aquecedor da base no relé. Elas não têm polaridade específica (o lado não importa).
      • Usando uma chave Phillips nº 1, aperte os terminais de parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1d: passo 12, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1d: passo 12, imagem 2 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Remontagem 1d: passo 12, imagem 3 %32
      • Reinstale a fiação do termistor
      • Um alicate ponta fina pode ajudar nesta etapa.
      • Insira a fiação do termistor e aperte os terminais de parafuso. Puxe-os suavemente para garantir que estejam seguros.
      • Instale a capa da placa de expansão com 4 parafusos.
      • Certifique-se de que os cabos não estejam presos e empurre-os de volta para o encaixe no quadro.
      • Reinstale as conexões do relé e o hardware
      • Instale a capa da conexão CA
      • Prenda os fios de energia com abraçadeiras
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Corrente de cabos instalada: passo 13, imagem 1 %32 Atualização da corrente de cabos da Raptor 2 / T REX 3, Corrente de cabos instalada: passo 13, imagem 2 %32
      • Consulte os passos 1 e 2 para remontar o plugue de alimentação do aquecedor da base.
      • Deixe o cabo de alimentação desconectado para testar o termistor.
      • Com tudo conectado novamente, você deve ficar satisfeito com o seu trabalho!
      • Após verificar se todas as conexões de fiação estão firmes, é um bom momento para testar se o termistor está funcionando. Você pode conectar apenas a caixa de controle e o visor para testar o termistor.
      • Se o termistor não estiver conectado (ou estiver quebrado), a temperatura da base marcará -14.
      • Se você tiver uma leitura de temperatura ambiente normal no visor, poderá conectar o cabo de alimentação e testar se a base aquece, configurando manualmente a temperatura da base para um valor baixo de 50.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parte da remontagem foi omitida para manter o guia conciso. Consulte os passos anteriores.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tiny Machines 3D
Membro desde: 11/16/19
3.089 Reputação
Autoria de 14 guias
Equipe
Tiny Machines 3D Membro de Tiny Machines 3D
Community
5 Membros
Autoria de 372 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,445
