Ir para o conteúdo principal
Protocol Videodrone AP Camera Replacement
O que você precisa
    1. Protocol Videodrone AP Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32
      • Power off the drone before proceeding with this repair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the propeller screws (1 per propeller).
      • You can use the Phillips #0 screwdriver if you don't own the one included with drone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the screws holding on the propeller guards using the Phillips #0 screwdriver (2 per propeller guard).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Using the Phillips #0 screwdriver to remove the eight screws securing the body of the drone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the propeller motor screws (3 per motor).
      • The plastic screw housing is attached to the motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Depress the tab to open the battery housing.
      • Disconnect the battery connectors
      • Remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four circuit board screws.
      • Remove circuit board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Remove the four battery housing screws with the Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the battery housing to reveal the camera circuit board underneath.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      • Pull upwards on the strip to remove the camera out of its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: passo 11, imagem 1 %32
      • Remove camera circuit board from housing.
      • On the main circuit board, desolder the the connection points connecting to camera circuit board.
      • Four wires need to be desoldered. Colours include: Red, white, black and blue.
      • For more information on soldering connections, please visit the How to Solder and Desolder Connections guide.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G2
3 Membros
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 534
