Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Procedimento de abertura
Visualizações: 9,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
68
Últimos 30 dias:
285
Ao todo:
9.167
Comentários: 19
19 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para abrir seu Apple Watch Series 7 para realizar reparos.
Nota: O procedimento de abertura para as versões de 41 mm e 45 mm do Apple Watch Series 7 é o mesmo. Você pode usar este guia para ambos os modelos.
Este guia mostra o procedimento na versão celular/LTE do relógio, mas a versão apenas com GPS é semelhante.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar os componentes novamente ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Procedimento de abertura, Desligar o relógio: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desligar o relógio: passo 1, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 3 %32
      • Como a folga entre a tela e o corpo do relógio é muito fina, uma iFlex é necessária para separar as duas peças.
      • Proteja seus dedos mantendo-os completamente longe da borda da iFlex. Em caso de dúvida, proteja a mão livre com uma luva resistente, como uma luva de couro de oficina ou de jardinagem.
      • Tenha cuidado para não aplicar muita pressão, pois isso pode fazer com que a iFlex escorregue e corte você, ou danifique o relógio.
      • Use proteção para os olhos. Se o procedimento de abertura for realizado incorretamente ou com muita pressão, o vidro pode rachar, fazendo com que pequenos estilhaços voem.
      • Prenda ou remova a pulseira do relógio conforme necessário para ter mais controle enquanto realiza os reparos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura, Amolecer o adesivo para display: passo 3, imagem 1 %32
      • Prepare um iOpener e aplique-o na tela por pelo menos dois minutos para soltar o adesivo para display que se encontra por baixo.
      • Um secador de cabelo, pistola de ar quente ou chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o relógio — tanto o display quanto a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Talvez você precise reaquecer o iOpener e repetir este procedimento várias vezes até que o adesivo para display amoleça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura, Criar uma abertura: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Criar uma abertura: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Criar uma abertura: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Cut-Resistant ESD Gloves
      $19.99
      • Não segure a iFlex ou ferramentas de metal similares pelas bordas — elas são muito afiadas. Considere usar luvas para proteger suas mãos.
      • Insira a iFlex em um ângulo descendente entre a borda inferior da tela e o quadro.
      • A tela do Apple Watch Series 7 é equipada com um bisel (vedação da câmera, da tela) de plástico na parte traseira. Se você quiser reutilizar sua tela, evite aplicar muita pressão com a iFlex, ou você pode separar o bisel (vedação da câmera, da tela) da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Procedimento de abertura, Desalavancagem da tela: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desalavancagem da tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Pode ser necessário tentar várias vezes para desalavancar a tela. Se estiver com dificuldade, aplique mais calor e tente novamente.
      • Com uma mão, empurre firmemente o quadro do relógio para fixá-lo no lugar.
      • Com a mão livre, segure a iFlex e empurre as bordas para cima para torná-la mais rígida.
      • A iFlex deve ficar levemente em formato de "U".
      • Desalavanque a tela o suficiente para que a iFlex fique plana por conta própria.
      • Não é necessário inserir a iFlex profundamente, pois ela pode facilmente danificar os cabos da tela perto do canto inferior direito do relógio.
      • Deixe a iFlex inserida sob a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Procedimento de abertura, Inserção de uma palheta: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Inserção de uma palheta: passo 6, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Inserção de uma palheta: passo 6, imagem 3 %32
      • Não insira a sua palheta mais de 3 mm sob a tela ao separar o adesivo, pois você corre o risco de danificar os componentes internos do seu relógio.
      • Mantenha o iFlex plano para manter uma folga entre a tela e o quadro enquanto insere uma palheta.
      • Insira uma palheta entre a tela e o iFlex.
      • Remova o iFlex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Procedimento de abertura, Corte o adesivo: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Corte o adesivo: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) em torno do canto inferior esquerdo e suba pela borda esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Procedimento de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 8, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto e ao longo da borda lateral oposta à coroa do relógio para cortar o adesivo para display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Procedimento de abertura, Corte do adesivo: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Corte do adesivo: passo 9, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao redor do canto para cortar o adesivo restante na borda curta do relógio, ao lado da coroa.
      • Não tente remover o display. Ele ainda está conectado ao conjunto do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Procedimento de abertura, Abrir a tela: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abrir a tela: passo 10, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Abrir a tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não tensionar os cabos da tela ao dobrá-la para o lado.
      • Levante a tela e puxe-a cuidadosamente em direção à coroa do relógio.
      • Abra a tela girando-a para uma posição vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue seu dispositivo e teste o reparo antes de instalar o novo adesivo e selar novamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Durante a remontagem, aplique um novo adesivo onde for necessário, após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90%).
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
A abertura não correu como planejado? Confira nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.026 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
120 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 285
Ao todo: 9,167
