Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Procedimento de abertura do iPhone 12 mini
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
  2. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita de vedação para dutos) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  3. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  4. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 5, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 5, imagem 3 %32
    • Apoie o seu iPhone sobre algo resistente como um livro de capa dura, de forma que ele repouse paralelo ao chão sem a ajuda das mãos; isso facilita o trabalho nos próximos passos.
    • Com o secador de cabelo, aqueça ao longo da borda inferior do iPhone. A tela deve estar ligeiramente quente demais para se tocar.
    • Para obter instruções completas de como utilizar um secador de cabelo, consulte este guia.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a moldura de plástico da tela quando o Anti-Clamp formar um vão grande o bastante.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aquecer a borda inferior do fone: passo 6, imagem 1 %32
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações à prova d'água. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou evite a exposição a líquidos se você remontar o iPhone sem substituir as vedações.
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajuda a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela esteja um pouco quente demais para ser tocada.
    • Nunca deixe o secador de cabelo num só ponto do fone por muito tempo.
    • Se você tiver dificuldade durante o procedimento de abertura, o mais provável é que o adesivo já esfriou. Aplique mais calor para amolecer mais o adesivo.
  7. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aplicar uma ventosa de sucção: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aplicar uma ventosa de sucção: passo 7, imagem 2 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção única, aplique-a na borda inferior do telefone, o mais próximo possível da borda.
    • Se a sua tela estiver severamente rachada, cobri-la com uma camada de fita adesiva transparente poderá permitir que a ventosa adira. Como alternativa, uma fita adesiva muito resistente pode ser usada "em vez" da ventosa. Se tudo o mais falhar, você pode colar a ventosa na tela quebrada com supercola.
  8. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a estrutura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão sob a moldura plástica da tela.
    • O adesivo à prova d'água que segura a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e balance gentilmente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo até criar um vão suficientemente grande para inserir a ferramenta.
  9. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelo, aqueça a borda direita do iPhone (a borda do botão de Ligar) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para se tocar nela.
  10. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior direito e ao longo da borda direita do iPhone, cortando o adesivo que fixa a tela.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar componentes internos.
  11. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aquecer a borda superior: passo 11, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelo, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela esteja um pouco quente demais para ser tocada.
  12. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 12, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 12, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini: passo 12, imagem 3 %32
    • A borda superior da tela é fixada por cola e clipes.
    • Insira sua palheta por debaixo do canto superior direito do painel da tela.
    • Deslize a palheta pelo canto superior direito. Os clipes poderão oferecer alguma resistência.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores do painel frontal.
    • Puxar gentilmente o conjunto do painel frontal em direção à borda inferior do telefone facilita um pouco essa etapa.
    • Deslize a palheta ao longo da borda superior e corte o adesivo restante que esteja segurando a tela.
  13. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aquecer a borda esquerda: passo 13, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Aquecer a borda esquerda: passo 13, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelo, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela esteja um pouco quente demais para ser tocada.
  14. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Informações da tela: passo 14, imagem 1 %32
    • Há um cabo sensível passando ao longo da borda esquerda do iPhone. Não insira sua palheta aqui, pois você pode danificar o cabo.
  15. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Separar o adesivo do lado esquerdo: passo 15, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Separar o adesivo do lado esquerdo: passo 15, imagem 2 %32
    • Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
    • Gire as duas palhetas simultaneamente até que os clipes da borda esquerda sejam liberados.
    • Aumente gradualmente a força ao girar as palhetas.
    • Se estiver tendo dificuldade para separar o adesivo, reaqueça a borda esquerda.
  16. Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 12 mini, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Gire o seu iPhone de modo que a borda direita fique à sua frente.
    • Abra o iPhone virando o lado direito da tela, como se estivesse abrindo a capa de um livro.
    • Não tente ainda separar totalmente a tela, pois vários cabos planos frágeis ainda a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Encoste a tela em algo para mantê-la apoiada enquanto estiver trabalhando no telefone.
    • Durante a remontagem, coloque a tela na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes e certifique-se de que não estejam tortos.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
87%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
228.969 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.416 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 201
