Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz
O que você precisa
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda para girar o parafuso de trava da bateria em 90 graus para a direita.
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Garra de EMI: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips da tampa do compartimento de memória.
      • Deslize a tampa do compartimento de memória para fora do compartimento de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips preto longo próximo ao cartão de memória.
      • Remova a pequena lingueta EMI abaixo do parafuso preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Abertura da porta do compartimento da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Abra a porta na lateral direita do compartimento da bateria da parte dobrável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar a antena do AirPort da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a aba de plástico e puxe o cartão para fora completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção das teclas F1, F2, F11 e F12: passo 7, imagem 1 %32
      • No teclado, remova as teclas F1, F2, F11 e F12.
      • Isso pode parecer assustador — respire fundo antes de continuar. Coloque o dedo indicador sob o canto superior esquerdo da tecla e levante até ouvir um clique. Em seguida, mova o dedo para a borda esquerda da tecla e levante para retirá-la.
      • Você está soltando as duas abas do lado esquerdo da tecla dos dois pequenos orifícios no mecanismo de tesoura de plástico.
      • Ao recolocar as teclas no teclado, posicione a tecla diretamente sobre o encaixe onde ela será instalada e pressione para baixo até ouvir a tecla clicar no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a unha ou uma chave de fenda pequena para remover os adesivos cinzas que cobrem cada um dos parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips curtos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante o teclado pelas teclas 'esc' e 'eject' e erga-o suavemente até que fique na vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 11, imagem 1 %32
      • Segure o cabo flexível do conector do teclado próximo ao conector e desconecte-o da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos Phillips: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips pequenos do interior do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 13, imagem 1 %32
      • Gire o computador 90 graus no sentido horário e remova os dois parafusos Phillips de comprimento médio da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 14, imagem 1 %32
      • Gire o computador 90 graus no sentido horário novamente e remova apenas o parafuso inferior de cada lado da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 15, imagem 1 %32
      • Gire o computador 90 graus no sentido horário apenas mais uma vez e remova os dois parafusos Phillips na parede externa do compartimento da bateria.
      • Lembre-se de que estes dois parafusos são mais longos e possuem um parafuso allen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção da carcaça superior: passo 16, imagem 1 %32
      • Vire o computador e abra-o.
      • Remova os 14 parafusos a seguir:
      • Seis parafusos Phillips de 2,5 mm em cada lado da área do teclado.
      • Cinco parafusos Phillips de 4,5 mm na metade esquerda da área do teclado.
      • Um parafuso Torx de 7 mm no canto superior esquerdo da carcaça superior (uma chave Torx T6 funcionará bem).
      • Um parafuso Phillips de 15 mm na parte superior central da área do teclado.
      • Um parafuso Torx de 16,5 mm na parte superior direita da carcaça superior (novamente, uma chave Torx T6 funcionará bem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 17, imagem 1 %32
      • Descole os dois pedaços de fita metalizada no lado esquerdo da área do teclado.
      • Os conectores nas extremidades dos cabos estão presos com muita firmeza aos soquetes na placa lógica. Puxar diretamente pelo cabo irá separar o cabo do seu conector ou o soquete da placa lógica.
      • Desconecte cuidadosamente os cabos do microfone e de alimentação da placa lógica. Usando suas unhas ou uma espátula de precisão, desencaixe cuidadosamente os conectores dos seus soquetes. Certifique-se de que está puxando apenas pelo conector e não pelo soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 18, imagem 1 %32
      • Use o puxador plástico laranja para desconectar o cabo do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 19, imagem 1 %32
      • Começando em um dos cantos superiores próximos à tela, percorra a moldura, separando a carcaça superior da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção da carcaça superior: passo 20, imagem 1 %32
      • Levante a carcaça superior para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Sensor reed: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips da placa do interruptor reed no lado direito do computador.
      • Desencaminhe o cabo que conecta a placa do interruptor reed à placa CC-CC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Desconexão do cabo do sensor magnético: passo 22, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do sensor magnético da placa DC-to-DC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos do suporte do disco rígido: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips do suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 24, imagem 1 %32
      • Use a alça de plástico laranja para desconectar o cabo do disco rígido da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 25, imagem 1 %32
      • Use o cabo laranja para puxar o disco rígido para cima e, em seguida, remova-o junto com o suporte do disco rígido para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Modem: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips dos cantos do modem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 27, imagem 1 %32
      • Faça alavanca para erguer o modem pelo lado do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Desconexão do cabo do modem: passo 28, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do modem do modem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção do parafuso Phillips: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips que prende o cabo do inversor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 30, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo Bluetooth e desenvolva-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos do dissipador: passo 31, imagem 1 %32
      • Descole a fita amarela conforme necessário e remova os 8 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 4,5 mm no lado direito do dissipador de calor.
      • Três parafusos Phillips de 6 mm perto da tela.
      • Dois parafusos Phillips grandes de 7,5 mm com molas (não se esqueça de remover as molas). Se as molas não estiverem soltando, um alicate ponta fina pode ajudar a realizar esse passo.
      • Dois parafusos Phillips de 13 mm do lado esquerdo do dissipador de calor e do lado direito da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova a fita amarela para liberar o cabo do lado esquerdo do dissipador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Desconexão do cabo da ventoinha: passo 33, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da ventoinha da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova a fita laranja do lado do Trackpad da ventoinha para liberar o cabo da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção do dissipador: passo 35, imagem 1 %32
      • Segure o dissipador de calor próximo ao condutor de cobre e retire-o do computador, soltando-o de fitas e cabos conforme necessário.
      • Se precisar montar o dissipador de calor de volta no laptop, temos um guia sobre pasta térmica que facilita a substituição do composto térmico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos: passo 36, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 3 mm próximo à trava da tela (cuidado com o grande ímã na trava da tela).
      • Dois parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem os contatos EMI à estrutura metálica.
      • Um parafuso Phillips de 10 mm próximo à unidade de disco óptico.
      • Um parafuso espaçador de 14 mm de comprimento e 4 mm no canto superior esquerdo. Você pode remover este parafuso espaçador com uma chave canhão de 4 mm ou um alicate de bico fino.
      • Levante os contatos EMI acima do conector da bateria, afastando-os da estrutura metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção da placa DC-to-DC: passo 37, imagem 1 %32
      • Levante a extremidade da placa DC-to-DC mais próxima da tela e puxe a placa para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Desconexão dos cabos e remoção dos parafusos: passo 38, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector multicolorido do canto superior direito da placa lógica.
      • Remova os 2 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips oculto sob o cabo à direita da área da ventoinha.
      • Um parafuso Phillips prendendo o cabo de dados do display no lado esquerdo do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 39, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois conectores no lado esquerdo do computador, próximos às portas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 40, imagem 1 %32
      • Use a aba de puxar de plástico preto para desconectar o cabo de dados da tela da placa lógica.
      • Desencaminhe o cabo de dados da tela, puxando a fita amarela na placa RJ-11.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção do parafuso Phillips: passo 41, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips da placa RJ-11.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção da placa RJ-11: passo 42, imagem 1 %32
      • Levante a placa RJ-11 pelo lado esquerdo e remova o parafuso Phillips da estrutura metálica.
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem as hastes de interferência eletromagnética (EMI) às portas.
      • Retire as hastes de interferência eletromagnética (EMI).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos: passo 43, imagem 1 %32
      • Remova os 5 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 4,5 mm no canto inferior esquerdo da placa lógica.
      • Dois parafusos Phillips de 6 mm à esquerda da dobradiça da tela.
      • Um parafuso Phillips de 10 mm na parte superior esquerda da área da ventoinha.
      • Um parafuso Phillips de 13 mm à direita da entrada para fone de ouvido no suporte de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 44, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo laranja da unidade de disco óptico da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção da estrutura metálica: passo 45, imagem 1 %32
      • Levante a estrutura metálica para fora do computador. Tenha cuidado para que o cabo laranja da unidade de disco óptico não fique preso na estrutura e certifique-se de que não esqueceu de desconectar nenhum outro conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos Phillips: passo 46, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips da parte inferior direita da placa lógica.
      • Não levante a placa lógica sem desconectar o conector de entrada CC (DC-In) sob ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 47, imagem 1 %32
      • Levante a placa lógica parcialmente a partir do lado do leitor óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Desconexão do conector de entrada CC: passo 48, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector de entrada CC da parte inferior da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova os dois parafusos Phillips do canto superior direito do computador.
      • Remova o pequeno suporte de metal que acabou de ser liberado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz, Remoção dos parafusos Phillips da unidade de disco óptico: passo 50, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips embutidos no lado direito da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz: passo 51, imagem 1 %32
      • Levante a unidade de disco óptico pelo canto frontal esquerdo e puxe-a para fora do computador.
      • Se houver um CD ou qualquer outro objeto preso na sua unidade de disco óptico, temos um guia de reparo de unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 21,853
