Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement
O que você precisa
  1. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the stand screw: passo 1, imagem 1 %32
    • If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, skip to Step 6.
    • Work on a flat surface to prevent your PlayStation from falling over.
    • Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the vertical stand: passo 2, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the vertical stand: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift straight up to remove the stand.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Store the stand screw: passo 3, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Store the stand screw: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the screw into the cubby on the bottom of the stand.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Cap the screw hole: passo 4, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Cap the screw hole: passo 4, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Cap the screw hole: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to remove the cap from the cubby.
    • Use your finger to press the cap into the screw hole.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Close the cubby: passo 5, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Close the cubby: passo 5, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Close the cubby: passo 5, imagem 3 %32
    • Twist the stand counterclockwise to close the cubby.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the horizontal stand: passo 6, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the horizontal stand: passo 6, imagem 2 %32
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, rest it on its face with the charging port facing up.
    • Lift the stand straight up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the right faceplate: passo 7, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the right faceplate: passo 7, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the right faceplate: passo 7, imagem 3 %32
    • Flip the device over so that the USB and ethernet ports are on the left side from your perspective.
    • Lift up the corner of the faceplate to unclip it from the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 8, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • While lifting up the corner, slide the faceplate towards the bottom of the device.
    • Remove the right faceplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Pry up the grille: passo 9, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Pry up the grille: passo 9, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Pry up the grille: passo 9, imagem 3 %32
    • Insert the flat end of a spudger underneath the grille and into the gap above the fan.
    • Lift up with the spudger to pry the grille away from the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the grille: passo 10, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the grille: passo 10, imagem 2 %32
    • Lift the grille away from the case to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan shroud screws: passo 11, imagem 1 %32
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a TR9 Torx Security driver to remove the four screws securing the fan shroud to the case:
    • Two 23.3 mm-long screws
    • One 11.4 mm-long screw
    • One 31 mm-long screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your console.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan shroud: passo 12, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan shroud: passo 12, imagem 2 %32
    • Lift the fan shroud straight up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the wire cover: passo 13, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the wire cover: passo 13, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the wire cover: passo 13, imagem 3 %32
    • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
    • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
    • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 14, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 14, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 14, imagem 3 %32
    • Use your fingers to peel off the wire cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect the fan: passo 15, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect the fan: passo 15, imagem 2 %32
    • Use your fingers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan: passo 16, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan: passo 16, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan: passo 16, imagem 3 %32
    • Lift the fan up and out of the case to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the SSD cover: passo 17, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 17 mm-long SSD cover screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 18, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 18, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 18, imagem 3 %32
    • Use your finger to slide the SSD cover towards the top of the device to unclip it from the case.
    • Remove the SSD cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive wire: passo 19, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive wire: passo 19, imagem 2 %32
    • Use your fingers to grip the edges of the optical drive cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 20, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: passo 20, imagem 2 %32
    • Use your fingers to grip the edges of the optical drive cable connector, and pull up to disconnect it from the optical drive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the tamper-evident sticker: passo 21, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the tamper-evident sticker: passo 21, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the tamper-evident sticker: passo 21, imagem 3 %32
    • Use a pair of tweezers to remove the tamper-evident sticker covering the remaining case screw.
    • If your PlayStation 5 hasn't been opened before, this sticker will be completely black. The pattern will appear after you remove it.
    • Technically, these are tamper-evident stickers—but don't worry—Sony can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the case screws: passo 22, imagem 1 %32
    • Use a TR8 Torx Security driver to remove the eleven screws securing the case:
    • Six 18.6 mm-long screws
    • Two 43.2 mm-long screws
    • One 7.3 mm-long screw
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the case: passo 23, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the case: passo 23, imagem 2 %32
    • Lift the case straight up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: passo 24, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: passo 24, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: passo 24, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
    • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the optical drive.
    • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive: passo 25, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive: passo 25, imagem 2 %32
    • Lift the optical drive away from the device to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  26. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove screws from top cover: passo 26, imagem 1 %32
    • silver screws: 4x M1.6 X 3.7mm, with 6.5mm head.
    • black screws: 9x M1.6 x 3.8mm.
    • Remove screws with Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  27. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove top cover: passo 27, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove top cover: passo 27, imagem 2 %32
    • Lift off the top cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  28. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, disconnect FFC cables and 2 wire lead: passo 28, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, disconnect FFC cables and 2 wire lead: passo 28, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, disconnect FFC cables and 2 wire lead: passo 28, imagem 3 %32
    • Gently pull the medium and narrow FFC flexes and the 2-wire lead from their sockets. Suitable tweezers (bent with points or straight blunt end) can be used to aid removal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  29. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove screws from the PCB.: passo 29, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove screws from the PCB.: passo 29, imagem 2 %32
    • black screws: 2x M1.6 x 3.8mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  30. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove base plate: passo 30, imagem 1 %32
    • Lift off the PCB and attached assembly from the metal plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  31. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over: passo 31, imagem 1 %32
    • Turn over the PCB and attached assembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  32. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect FFC cable and remove the PCB.: passo 32, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect FFC cable and remove the PCB.: passo 32, imagem 2 %32
    • Unlatch the wide FFC socket.
    • Gently remove the wide FFC cable from the socket and set aside the PCB.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  33. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, flip over the assembly: passo 33, imagem 1 %32
    • Flip over the assembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  34. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from mechanism plate: passo 34, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from mechanism plate: passo 34, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screws.
    • black screws: 4x M1.6 x 3.8mm.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  35. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the mechanism plate: passo 35, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the mechanism plate: passo 35, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the mechanism plate: passo 35, imagem 3 %32
    • Remove the mechanism plate and set aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  36. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the FFC cable from laser deck: passo 36, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the FFC cable from laser deck: passo 36, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the FFC cable from laser deck: passo 36, imagem 3 %32
    • Push down on the roller mech and remove the FFC cable from laser deck (near roller mech).
    • Blunt end straight tweezers can be used to aide removal of the FFC flex. To remove the flex from the socket, pull the flex towards the rollers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  37. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser deck: passo 37, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser deck: passo 37, imagem 2 %32
    • Remove the screws using a Phillips #1 screw driver.
    • silver screws: 4x M1.6 X 3.7mm 6.5mm head
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  38. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser deck: passo 38, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser deck: passo 38, imagem 2 %32
    • Remove the laser deck.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  39. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from metal plate over laser motor: passo 39, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from metal plate over laser motor: passo 39, imagem 2 %32
    • Remove the screws from metal plate over laser motor.
    • Use a Phillips PH0 screwdriver to remove the screws.
    • silver screws: 2x M1.7 X 3.8mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  40. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the metal plate over the laser motor: passo 40, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the metal plate over the laser motor: passo 40, imagem 2 %32
    • Remove the metal plate covering the laser motor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  41. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser motor to the drive deck: passo 41, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser motor to the drive deck: passo 41, imagem 2 %32
    • Remove the screws holding the laser motor to the drive deck.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  42. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over and remove the screw from the white plastic bracket.: passo 42, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over and remove the screw from the white plastic bracket.: passo 42, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over and remove the screw from the white plastic bracket.: passo 42, imagem 3 %32
    • flip over and remove a single black screw from white plastic bracket.
    • Note: laser motor will be loose, so be careful when you flip over the deck for the next step.
    • Remove the screw with a Phillips PH0 screwdriver.
    • black screw: 1x M1.4 x 3.9mm
    • Remove the white bracket and set aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  43. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser deck and move the laser motor to the side: passo 43, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser deck and move the laser motor to the side: passo 43, imagem 2 %32
    • Flip over the laser deck and move the laser motor to the side
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  44. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the rod retention clip.: passo 44, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the rod retention clip.: passo 44, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the rod retention clip.: passo 44, imagem 3 %32
    • remove the clip that stops the rod from being removed.
    • a) Use a 1.5mm slotted screwdriver to push the lower end of the clip to the left, to unhook it from the retaining hook.
    • b) The clip should pop up.
    • c) lift out the clip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  45. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Slide out the rod from the laser module.: passo 45, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Slide out the rod from the laser module.: passo 45, imagem 2 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Slide out the rod from the laser module.: passo 45, imagem 3 %32
    • slide out the rod from the laser module.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  46. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser module: passo 46, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser module: passo 46, imagem 2 %32
    • Remove the laser module
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  47. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser module: passo 47, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser module: passo 47, imagem 2 %32
    • Flip over the laser module.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  48. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, unlatch the FFC connector and remove the FFC flex from the laser.: passo 48, imagem 1 %32 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, unlatch the FFC connector and remove the FFC flex from the laser.: passo 48, imagem 2 %32
    • unlatch the FFC connector.
    • Remove the FFC flex from the laser.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our PlayStation 5 Answers community for help.
18 outras pessoas executaram este guia.
David Fear
Membro desde: 06/10/17
417 Reputação
Autoria de 1 guia
6Comentários do guia
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Jan Bäumler - Responder Compartilhar
where do we get the replacement laser?
canegosh - Responder Compartilhar
Muchísimas gracias por la guía, me ha resultado imprescindible para hacer el cambio con éxito!
Pepe Paco - Responder Compartilhar
whats the name of the ribbon data cable that goes from this drive to the ps. The one taken off at the start before tearing down the bluray playe. Thanks
L2D2 - Responder Compartilhar
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
LJ Rhodes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 48
Últimos 7 dias: 303
Últimos 30 dias: 1,842
Ao todo: 53,603
