Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do PlayStation 4
O que você precisa
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 3 %32
      • Segure o PS4 com as duas mãos ao longo da fresta da tampa superior.
      • Empurre o lado brilhante da tampa superior com os polegares até que ela se desloque para o lado.
      • Levante a tampa superior brilhante para cima e para trás para removê-la do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção do parafuso do suporte do disco rígido: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção do parafuso do suporte do disco rígido: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 6,5 mm que prende o suporte do disco rígido à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção do suporte do disco rígido: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção do suporte do disco rígido: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção do suporte do disco rígido: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe o suporte do disco rígido para fora da estrutura.
      • Tenha cuidado para não deixar o disco rígido cair. Os componentes internos são frágeis e suscetíveis a danos por impactos repentinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Virar o PS4: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o PS4 de cabeça para baixo, com a parte traseira voltada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção dos adesivos de garantia: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção dos adesivos de garantia: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção dos adesivos de garantia: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover os dois adesivos no centro da parte traseira do PS4, expondo dois parafusos da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção das tampas de plástico dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção das tampas de plástico dos parafusos: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover cuidadosamente as tampas de plástico dos parafusos em cada canto, expondo mais dois parafusos da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção dos parafusos da carcaça traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção dos parafusos da carcaça traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx Security de 7,2 mm na parte traseira do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da carcaça inferior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da carcaça inferior: passo 8, imagem 2 %32
      • Use os polegares para levantar e remover a carcaça inferior do PS4.
      • A carcaça inferior é presa por clipes de plástico. Pode ser necessário aplicar uma força considerável para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar o cabo de alimentação diretamente para fora e desconectar a unidade de fonte de alimentação da placa-mãe.
      • Se o conector parecer preso, use uma espátula para alavancar suavemente o conector para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da fonte de alimentação: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da fonte de alimentação: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova três parafusos Torx Security de 9,7 mm de comprimento.
      • Remova dois parafusos Phillips de 41 mm de comprimento e os suportes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 11, imagem 3 %32
      • Levante a fonte de alimentação para fora do PS4.
      • A fonte de alimentação é mantida firmemente no lugar por pinos no lado esquerdo. Pode ser necessário tentar várias vezes para removê-la.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os pinos estejam alinhados e, em seguida, pressione a fonte de alimentação para encaixá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da antena da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 13, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou os seus dedos para agarrar o cabo da antena e retirá-lo das guias de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou os seus dedos para passar o cabo da antena por baixo do cabo da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 15, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Torx Security de 9,7 mm que prende a antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova a antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Desconexão da unidade de disco óptico: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Desconexão da unidade de disco óptico: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Desconexão da unidade de disco óptico: passo 17, imagem 3 %32
      • Use a unha para pressionar a alavanca de metal de liberação do cabo plano na parte superior da unidade de disco óptico.
      • Use os dedos ou uma pinça para desconectar o cabo plano puxando pela aba preta.
      • Não é necessário pressionar a alavanca de metal ao inserir o cabo plano novamente. Você ouvirá um clique assim que ele estiver totalmente inserido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a sua unha para pressionar a alavanca de liberação metálica do cabo plano conectado à placa-mãe.
      • Deixe o cabo plano de lado para a remontagem.
      • Não é necessário pressionar a alavanca metálica ao inserir o cabo plano novamente. Você ouvirá um clique assim que ele estiver totalmente inserido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 19, imagem 2 %32
      • Use os dedos ou uma pinça para desconectar o cabo da unidade de disco óptico da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 20, imagem 3 %32
      • Use os dedos ou uma pinça para remover o cabo da unidade de disco óptico das guias de cabo que o prendem no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da unidade de disco óptico: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da unidade de disco óptico: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos que prendem a unidade de disco óptico.
      • Três parafusos Torx de 9,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 6,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 22, imagem 2 %32
      • Levante a unidade de disco óptico para cima e retire-a do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 23, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx de 9,7 mm que prendem a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da carcaça superior: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da carcaça superior: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da carcaça superior: passo 24, imagem 3 %32
      • Levante a carcaça superior e puxe-a para trás para removê-la do PS4.
      • A carcaça superior é mantida no lugar por abas de plástico na parte frontal. Será necessária força considerável para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da blindagem EMI superior: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da blindagem EMI superior: passo 25, imagem 2 %32
      • Remova os doze parafusos Torx de 9,7 mm que prendem a blindagem EMI superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa de pressão: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa de pressão: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa de pressão: passo 26, imagem 3 %32
      • Este passo mostra como desaparafusar corretamente a placa de pressão.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 15,6 mm.
      • Desaparafuse gradualmente a placa de pressão girando cada parafuso meia volta de cada vez.
      • Alterne entre os dois parafusos para manter a pressão uniforme na placa de pressão.
      • Não desaparafuse um lado completamente antes de desaparafusar o outro lado, pois você pode danificar o processador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa de pressão: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova a placa de pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 28, imagem 2 %32
      • Remova a blindagem EMI superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa-mãe: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa-mãe: passo 29, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula entre o cabo da ventoinha e a placa-mãe.
      • Gire a espátula para levantar o conector diretamente para cima e desconectá-lo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 30, imagem 2 %32
      • Segure a borda da placa-mãe na parte frontal do PS4.
      • Levante a placa-mãe até que as portas USB saiam da carcaça do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa-mãe: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa-mãe: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da placa-mãe: passo 31, imagem 3 %32
      • Retire a placa-mãe do PS4.
      • Aplique uma nova camada de pasta térmica ao processador antes de instalar a placa-mãe usando este guia.
      • A falha na instalação correta da nova pasta térmica fará com que seu PS4 superaqueça.
      • Insira primeiro o lado da E/S da placa-mãe e, em seguida, abaixe o outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da blindagem EMI inferior: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da blindagem EMI inferior: passo 32, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 6,2 mm da blindagem EMI inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 33, imagem 2 %32
      • Levante a blindagem EMI inferior e o dissipador de calor diretamente para fora do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da ventoinha: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da ventoinha: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 6,2 mm da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da ventoinha: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4, Remoção da ventoinha: passo 35, imagem 2 %32
      • Levante a ventoinha para fora da carcaça do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 36, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para remover cuidadosamente a tira de espuma da ventoinha.
      • Instale a tira de espuma na nova ventoinha na mesma posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 37, imagem 3 %32
      • Remova as peças de espuma de proteção da ventoinha.
      • Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo, se necessário.
      • Instale-as na nova ventoinha nos mesmos locais, usando o adesivo deixado na ventoinha antiga como referência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do PlayStation 4: passo 38, imagem 3 %32
      • Remova a tira adesiva que prende o cabo da ventoinha.
      • Coloque a tira adesiva na ventoinha nova, prendendo o cabo no mesmo local.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Consulte o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
Compare a sua nova peça de reposição com a original — pode ser necessário transferir componentes restantes ou remover proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
317 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
100.897 Reputação
Autoria de 289 guias
36Comentários do guia
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - Responder Compartilhar
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia - Responder Compartilhar
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - Responder Compartilhar
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - Responder Compartilhar
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 91
Últimos 7 dias: 477
Últimos 30 dias: 2,116
Ao todo: 575,335
