Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Passar e engomar tecidos
Visualizações: 6,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
139
Ao todo:
6.702
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 19
19 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As técnicas de passar e engomar são frequentemente usadas como sinônimos. Ambas utilizam um ferro, mas são técnicas diferentes. Engomar é a ação de deslizar o ferro sobre o tecido ou uma costura. Passar envolve apoiar o ferro diretamente sobre o tecido ou costura, mantendo-o no lugar e, em seguida, levantando-o. Ao passar, não há movimento de deslizamento. Passar protege tecidos delicados ou de trama solta (como seda ou linho) de sofrerem deformações ao remover vincos. O movimento de engomar remove vincos de tecidos estáveis e mostra-se particularmente útil em tecidos grandes de camada única. Assim que decidir se deve passar ou engomar o seu tecido, precisará decidir se vai ou não usar vapor enquanto procede. Tente primeiro um ferro seco e apenas use o vapor quando houver um vinco persistente. Antes de usar vapor, certifique-se de que está a usar um tecido que não seja danificado pela água.
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparação da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Passar e engomar tecidos, Passar uma costura: passo 1, imagem 1 %32
      • Ajuste o ferro para a temperatura adequada ao tecido.
      • Se a peça tiver mais de um tipo de tecido, use a configuração para o tipo de tecido que exige a temperatura mais baixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Passar e engomar tecidos: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o tecido ou a peça de roupa amassada sobre a tábua de passar.
      • Certifique-se de que haja apenas uma camada de tecido na tábua de passar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Passar e engomar tecidos: passo 3, imagem 1 %32 Passar e engomar tecidos: passo 3, imagem 2 %32
      • Não comece a passar o ferro diretamente sobre a costura que você deseja achatar. Comece no tecido ao lado da costura. Coloque o ferro sobre o tecido e, em seguida, deslize-o sobre a costura.
      • Passe o ferro em apenas uma direção. Cada movimento deve seguir o mesmo sentido. Após cada movimento, levante o ferro e recomece.
      • Não pressione para baixo. Deixe que o calor e o peso do ferro façam o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Passar e engomar tecidos, Passar uma costura a ferro: passo 4, imagem 1 %32 Passar e engomar tecidos, Passar uma costura a ferro: passo 4, imagem 2 %32
      • Ao passar uma costura, vire o projeto do avesso para que a costura fique visível.
      • Deslize o tecido pela ponta da tábua de passar, com o lado da costura para cima, para que apenas uma camada do tecido seja passada de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Passar e engomar tecidos: passo 5, imagem 1 %32 Passar e engomar tecidos: passo 5, imagem 2 %32 Passar e engomar tecidos: passo 5, imagem 3 %32
      • Usando a mesma técnica anterior, trabalhe em uma direção sobre a costura, passando-a com o ferro até ficar plana.
      • Siga ao longo da costura até que toda ela fique plana.
      • Deixe o ferro fazer o trabalho. Não aplique pressão extra. Se encontrar um vinco persistente, aplique vapor do seu ferro ou borrife água destilada no tecido e, em seguida, pressione o vinco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Passar e engomar tecidos: passo 6, imagem 1 %32 Passar e engomar tecidos: passo 6, imagem 2 %32 Passar e engomar tecidos: passo 6, imagem 3 %32
      • Para passar uma costura, abra-a separando as duas partes do tecido na costura.
      • Pegue o ferro de passar e coloque-o diretamente sobre a costura.
      • Não mova o ferro; simplesmente deixe-o sobre a costura por 10 a 30 segundos. Levante e repita.
      • Deixe o ferro fazer o trabalho. Não aplique muita pressão. Se houver um vinco difícil de remover, aplique vapor do ferro ou borrife um pouco de água destilada no tecido antes de passar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.166 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 6,702
