Ir para o conteúdo principal
Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement
O que você precisa
    1. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32
      • Place the Nook with the screen facing down.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Wedge the opening tool between the power button and the upper edge of the device.
      • Push the opening tool down to pry the power button up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Using your fingers, gently remove the power button.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Back Cover: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the single screw using a T4 Torx screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Slide the back cover down towards you in the direction of the charging port.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Battery: passo 6, imagem 1 %32 Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Battery: passo 6, imagem 2 %32
      • Detach the white cable connector from the motherboard.
      • Remove the battery from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,448
