Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia serve para auxiliar na substituição da placa de alimentação do Nintendo Wii mini. Ela contém o botão LIGA/DESLIGA e outros componentes necessários para ligar este dispositivo. Se o dispositivo não ligar ou não apresentar sinais de que está ligado, você precisará substituir esta peça, que é abordada na página de resolução de problemas deste produto, resolução de problemas do Nintendo Wii mini. Embora este possa ser um motivo, outras causas podem ser cabos com defeito, como o cabo de alimentação e/ou o cabo AV.
O que você precisa
Remova os dois pés de borracha na parte traseira do console para revelar os parafusos ocultos.
Remova os quatro parafusos Phillips de 6 mm.
Vire o Wii mini com o lado certo para cima. Em seguida, passe uma Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda central do console para soltar a tampa superior.
Levante delicadamente a tampa superior do console e coloque-a de lado.
Com os dedos, deslize o cabo plano azul para fora da parte superior da placa de alimentação.
Com uma chave Phillips #0, desaparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm na parte superior e inferior da placa de alimentação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
