Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir um leitor de DVD quebrado. Dependendo da sua peça nova, você talvez precise trocar as quatro arruelas de borracha na carcaça do leitor de DVD.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Use uma espátula de metal para remover as tampas de parafuso de plástico branco coladas à carcaça inferior perto da parte frontal do Wii.
Remova os dois parafusos Tri-Point de 8,3 mm escondidos sob as coberturas que você acabou de retirar.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Abra a tampa da porta do controle até que ela fique perpendicular ao bisel preto da porta do controle.
Puxe a tampa da porta do controle para cima para soltá-la da estrutura externa.
Levante a carcaça externa diretamente para cima, separando-a do corpo do Wii.
Remova o parafuso Phillips pequeno que prende a tampa da bateria ao painel inferior.
Puxe a tampa da bateria para fora do Wii.
Insira a ponta de uma chave (de fenda) longa e fina no orifício no centro do primeiro ilhós na parte traseira da carcaça da unidade de DVD.
Puxe o ilhós diretamente para fora da carcaça da unidade de DVD até que ele se solte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
470 outras pessoas executaram este guia.
107Comentários do guia
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Excellent Guide!! Very descriptive.
