Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird
O que você precisa
    1. Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Pilhas: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Pilhas: passo 1, imagem 2 %32
      • Puxe a alavanca de liberação da tampa da bateria para baixo e puxe a capa traseira para trás para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova ambas as baterias do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Painel frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Painel frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os oito parafusos de 9 mm do painel traseiro usando a chave Tri-point Y1.
      • Durante a remontagem, segure firmemente os painéis do controle enquanto coloca os parafusos de volta, para que os painéis não se separem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire o controle com cuidado e coloque-o sobre uma superfície plana.
      • Separe lentamente o painel superior do painel inferior.
      • Os botões estão soltos e podem cair da placa-mãe.
      • Após separar, deixe o painel superior de lado.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que o painel frontal esteja alinhado com os botões para que eles deslizem de volta para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Botões: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Botões: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos botões do controle sem fio Nintendo WaveBird, Botões: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover os botões.
      • Pode ser mais fácil remover o botão A do suporte levantando-o com os dedos.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que todos os botões estejam em seus respectivos soquetes para que fiquem alinhados com o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Douglas
Membro desde: 04/15/13
62 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Membros
Autoria de 180 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 4,496
