Ir para o conteúdo principal
O controle não liga
O controle não liga ou não responde aos comandos dos botões.
Baterias ruins
Ligue o interruptor de energia e verifique se a luz indicadora de energia acende. Se a luz não acender, tente substituir as baterias.
Placa-mãe defeituosa ou conexões soltas
Se a substituição das baterias não funcionar, o problema é difícil de diagnosticar. Existem muitas causas possíveis para o controle não ligar, incluindo um interruptor defeituoso, uma placa-mãe defeituosa, uma conexão solta em algum lugar dentro do controle ou um componente elétrico ruim.
O controle liga, mas não funciona
A luz indicadora de energia acende, mas o controle não responde.
O sinal sem fio está bloqueado
Certifique-se de que o receptor esteja totalmente conectado ao GameCube.
Pressione um botão no controle. A pequena luz no receptor deve piscar.
Se a luz não piscar, certifique-se de que o controle esteja a menos de 6 metros do receptor e tente novamente.
Os canais não correspondem
Certifique-se de que as rodas de canal no controle e no receptor correspondam.
Se a luz ainda não piscar, tente usar um canal diferente.
Se você estiver usando vários controles sem fio, verifique se eles estão configurados em canais diferentes.
Se você não conseguir obter nenhuma resposta do controle, tente substituir a placa-mãe.
A roda de canal no controle ou receptor não gira
A roda de canal está presa no lugar.
Sujeira obstruindo a roda
Certifique-se de que a área ao redor da roda do controle esteja limpa de resíduos. Use um alfinete ou uma agulha para remover qualquer sujeira da área ao redor da roda.
Roda defeituosa
Se a roda ainda não girar, tente substituir a roda.
Os botões estão travando ou não respondendo
Quando você pressiona um botão, ele demora a subir ou nada acontece.
Sujeira obstruindo os botões
Certifique-se de que a área ao redor dos botões esteja limpa de resíduos. Use um alfinete ou uma agulha para remover qualquer sujeira do espaço ao redor dos botões.
Botões defeituosos
Se os botões ainda estiverem travando ou não responderem, tente substituir os botões.
O joystick/C-Stick não está funcionando
Quando você move o joystick/C-Stick, o personagem não responde.
Sujeira obstruindo o joystick/C-Stick
Certifique-se de que o joystick/C-Stick esteja limpo de qualquer sujeira visível. Use álcool isopropílico e um cotonete ou pano para esfregar a base do joystick/C-Stick. Gire o joystick/C-Stick enquanto esfrega para limpar todos os lados.
Se o joystick/C-Stick ainda estiver pegajoso, pode haver sujeira dentro dele. Para limpar, use o guia de instalação do joystick para remover o joystick ou o guia de instalação do C-Stick para remover o C-Stick. Agora você pode limpar o joystick/C-Stick com álcool isopropílico.
Joystick/C-Stick defeituoso
Se a limpeza do joystick/C-Stick não ajudar, tente substituí-lo seguindo o guia de instalação do joystick ou o guia de instalação do C-Stick, respectivamente.
O joystick está enviando comandos errados
O personagem do jogo se move sem que você esteja tocando no joystick ou se move na direção errada.
O joystick está com a orientação errada
Reoriente o joystick no menu do GameCube. Isso deve parar qualquer comando indevido do joystick.
Desligue o controle. Ligue-o novamente enquanto o joystick estiver na posição neutra. Se você iniciar um jogo com o joystick fora do centro, o jogo tomará essa nova posição como neutra. Isso fará com que seu personagem se mova quando você tirar o polegar do joystick. Outra maneira de realizar a calibração do joystick é pressionar e segurar os botões "X", "Y" e "start/pause" simultaneamente por 3 a 5 segundos. Este método também funciona para a versão com fio do controle do GameCube.
Travis Taylor
Membro desde: 04/12/13
563 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Membros
Autoria de 180 guias
2 comentários
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Responder Compartilhar
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 32,296
