Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS
O que você precisa
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Soltar os parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Use uma chave Phillips PH00 para soltar os quatro parafusos ao longo da parte superior da capa traseira.
      • Todos os parafusos neste dispositivo são parafusos JIS. As chaves Phillips PH000-PH1 da iFixit oficiais foram projetadas para serem compatíveis com parafusos JIS, portanto, são seguras para uso. O uso de uma chave diferente de uma chave Phillips oficial da iFixit ou de uma chave JIS pode resultar em parafusos espanados.
      • Os parafusos são mantidos no lugar por arruelas de pressão e não sairão da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Segure o dispositivo com uma mão e vire-o.
      • Segure a borda superior da capa traseira com a outra mão para que ela não retorne à posição original.
      • Vire o 3DS novamente para que a capa traseira fique voltada para cima.
      • Puxe a capa traseira para cima e para fora do restante do dispositivo para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico no entalhe na carcaça inferior acima da bateria.
      • Alavanque a bateria com a Ferramenta de abertura de plástico.
      • Segure a borda superior da bateria e levante-a para fora da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS #00 para remover os nove parafusos pretos de 6,3 mm da carcaça inferior.
      • Os parafusos JIS (Japanese Industrial Standards) não são iguais aos Phillips. Para evitar que esses parafusos fiquem espanados, certifique-se de usar uma chave JIS #00 e não uma chave Phillips #00. Você pode usar uma chave Phillips #00 aplicando muita força para baixo, mas saiba que isso vai deformar a cabeça do parafuso e você corre o risco de deixá-lo espanado.
      • A chave Phillips da iFixit foi projetada para reduzir danos em parafusos com cabeça JIS, por isso deve ser seguro usá-la, mas ainda aplique mais força. Certifique-se de que seja a chave Phillips oficial da iFixit, pois não temos conhecimento de nenhum outro fabricante que faça isso.
      • Use uma chave JIS #00 para remover o parafuso prateado de 2,4 mm acima do slot do cartucho de jogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a borda inferior da carcaça inferior para fora do restante do 3DS.
      • Ainda existem dois cabos planos conectando a placa-mãe à carcaça, portanto, certifique-se de não remover a carcaça inferior completamente.
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar os cabos planos dos botões de ombro dos seus soquetes na placa-mãe.
      • Remova a carcaça inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,7 mm que prendem a parte traseira do Circle Pad à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar a parte traseira do Circle Pad da placa-mãe.
      • Levante o joystick do Circle Pad da placa-mãe e coloque-o de costas para que o conector do cabo plano fique acessível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do Circle Pad.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      • Retire o joystick do Circle Pad da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 9, imagem 2 %32
      • Para diminuir a chance de perdê-las durante o reparo, talvez você queira remover as duas almofadas finas sob o joystick Circle Pad.
      • Use uma espátula ou uma chave para levantar as almofadas e removê-las do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos Phillips: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 4,5 mm que prendem a placa SD à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo plano da placa de conexões do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre a placa SD e a placa-mãe.
      • Faça alavanca lentamente para soltar a placa SD da blindagem de RF sob ela. Se você fizer alavanca rápido demais, poderá rasgar a blindagem ou quebrar seus pontos de solda.
      • Passe a espátula ao longo das laterais da placa SD para soltá-la do adesivo que a mantém no lugar.
      • Uma vez totalmente solta, levante a placa SD diretamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Alavancagem da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Alavancagem da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32
      • Deslize a extremidade plana de uma espátula sob o canto da placa Wi-Fi e levante-a da placa-mãe.
      • O cabo da antena Wi-Fi ainda está conectado à placa Wi-Fi, por isso você ainda não pode remover a placa Wi-Fi completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 3 %32
      • Levante a placa Wi-Fi da placa-mãe e gire-a de modo que o lado inferior fique voltado para cima.
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo da antena Wi-Fi do seu soquete na placa Wi-Fi.
      • Remova a placa Wi-Fi do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção do microfone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção do microfone: passo 15, imagem 2 %32
      • Segure o cabo plano do microfone perto do microfone com uma pinça.
      • Puxe o microfone para cima, retirando-o da caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção no soquete do cabo plano do conjunto do alto-falante.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção articulada, NÃO o soquete em si. Danificar o soquete ou o cabo resultará em um 3DS que piscará o LED de energia ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA — e não fará mais nada.
      • Desconecte o cabo plano do conjunto do alto-falante com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da câmera.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, e não o próprio soquete.
      • Ao remontar, observe que os contatos dourados ficam voltados para a placa-mãe (diferente dos contatos dourados do cabo da câmera, que ficam voltados para o lado oposto).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips que prendem a placa-mãe à carcaça superior:
      • Quatro parafusos dourados de 2,5 mm
      • Dois parafusos pretos de 3,5 mm
      • Um parafuso prateado de 2,5 mm
      • Ao remover este parafuso, o controle deslizante de volume pode cair.
      • Levante o lado da placa-mãe que fica ao longo da borda inferior do 3DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 3 %32
      • Continue levantando o conjunto da placa-mãe e gire-o até que fique apoiado ao lado do restante do dispositivo.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do LCD.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção articulada, não o soquete em si. Danificar o soquete ou o cabo resultará em um 3DS com a tela superior sem funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da placa-mãe do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Painel dianteiro do display superior: passo 21, imagem 1 %32
      • Antes de continuar com a desmontagem, use uma pinça para remover o difusor de plástico transparente do LED de notificação sem fio. É provável que a peça pequena caia sozinha e possa ser difícil de encontrar se ela cair no chão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 22, imagem 2 %32
      • Desencaminhe o cabo da antena Wi-Fi da parte inferior da carcaça superior.
      • Este passo não é necessário se você estiver apenas substituindo o painel frontal; no entanto, a substituição da tela superior, alto-falantes, câmeras e antena Wi-Fi exige isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção do painel dianteiro do display: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção do painel dianteiro do display: passo 23, imagem 2 %32
      • Aqueça as bordas do painel dianteiro superior do display com um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo para display que o mantém fixado ao bisel.
      • Comece a alavancar as bordas do painel dianteiro com uma Ferramenta de abertura.
      • Se estiver difícil remover o painel dianteiro, aqueça novamente a área em que você está trabalhando com a pistola de ar quente e tente alavancar novamente. Aplicar força excessiva pode trincar o painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 24, imagem 2 %32
      • Continue forçando as laterais restantes do painel frontal deslizando a Ferramenta de abertura por cada borda.
      • Pouco calor resultará em curvatura excessiva ou quebra do painel frontal, e calor demais derreterá e destruirá o LCD por baixo. Tenha paciência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 25, imagem 2 %32
      • Com todas as laterais soltas, levante o painel frontal superior do display para fora do bisel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos do bisel: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips de 3,6 mm que prendem o bisel da tela traseira ao bisel da tela frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 27, imagem 2 %32
      • Vire o dispositivo para que o bisel da tela traseira fique para cima e a dobradiça fique no lado oposto a você.
      • Levante a borda do bisel da tela traseira mais próxima de você e gire-a em direção à dobradiça.
      • Continue a levantar o bisel da tela traseira do resto do dispositivo até que ele esteja livre.
      • Existem clipes na parte inferior do bisel da tela traseira prendendo-o no lugar. Use força suficiente para soltar os clipes, mas tome cuidado para não quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Remoção do interruptor de ajuste 3D: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o interruptor de ajuste 3D do bisel da tela frontal.
      • Este passo não é necessário para a desmontagem, mas é provável que o interruptor caia sozinho. Ao removê-lo você mesmo, você reduz a chance de perdê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 29, imagem 3 %32
      • Insira uma sonda metálica no espaço acima dos botões ABXY, com a ponta tocando a dobradiça metálica.
      • Empurre a dobradiça em direção ao centro da carcaça superior. Isso exigirá uma quantidade considerável de força.
      • Imagens de antes e depois da localização da dobradiça, vistas pela parte traseira da tela superior, são exibidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 30, imagem 3 %32
      • Antes de prosseguir, observe como os três cabos planos estão orientados (para que lado os contatos dourados estão voltados) e sobrepostos (qual cabo fica por cima de qual). Os cabos são curtos demais e não alcançarão se forem passados em qualquer outra orientação.
      • Puxe lentamente o conjunto do display superior para longe da carcaça superior.
      • Certifique-se de que os diversos cabos planos estejam sendo passados pela fenda na carcaça superior.
      • Separe o conjunto do display superior da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Conjunto de alto-falantes: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Conjunto de alto-falantes: passo 31, imagem 2 %32
      • Passe cuidadosamente o cabo plano do conjunto do alto-falante através do orifício no bisel superior do display.
      • Você deve enrolar suavemente os cabos planos (de forma semelhante a uma casquinha de sorvete) para que eles caibam, já que os cabos são mais largos que o orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende a placa do alto-falante direito ao bisel superior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 33, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para levantar as abas de retenção nos soquetes ZIF do cabo plano da barreira de paralaxe.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      • Use uma pinça de metal para desconectar os dois cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 34, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar os alto-falantes esquerdo e direito de seus lugares no bisel da tela superior.
      • Solte o LED de status da câmera do bisel da tela superior com a ponta de uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 35, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do alto-falante do restante do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Câmeras: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, Câmeras: passo 36, imagem 2 %32
      • Enrole suavemente o cabo plano superior da tela LCD e o cabo plano da câmera juntos e insira-os na abertura da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 37, imagem 3 %32
      • Use uma pinça de metal tweezers para remover o anel metálico preto da dobradiça do bisel superior da tela.
      • Puxe cuidadosamente os cabos planos da câmera e do LCD superior através do orifício no bisel superior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 38, imagem 2 %32
      • Descole o cabo plano da câmera da parte traseira do LCD superior.
      • O cabo plano é fixado à parte traseira da carcaça do LCD por um adesivo, portanto puxe-o com cuidado para evitar que o cabo plano rasgue.
      • Remova o conjunto do cabo plano da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, LCD superior: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS, LCD superior: passo 39, imagem 2 %32
      • Use os polegares para empurrar o LCD superior pela parte da frente para fora do bisel da tela superior.
      • Remova o LCD superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD superior do Nintendo 3DS: passo 40, imagem 1 %32
      • Uma tira adesiva preta prende o LCD superior ao bisel do display. Use a ponta de uma espátula para remover a fita da carcaça do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
79 outras pessoas executaram este guia.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
156.852 Reputação
Autoria de 127 guias
26Comentários do guia
Thanks very much for this. After two different electronic repair shops had refused to replace the broken top screen in the 3DS which our daughter had borrowed from a friend, I reluctantly decided try it myself, having studied this guide a couple of times.
It took me over 4 hours, almost an hour of which was just getting the 3 ribbon cables out through the hinge and back in again. It was incredibly satisfying to power it up again and have everything work. Without this detailed guide and photographs, I would certainly have given up.
Use good quality screwdrivers!
Mark Pierce - Responder Compartilhar
This is one of the hardest repairs for this console too, great job doing it on your own. I've been fixing electronics for a while and this one is still scaring me lol
Lilly Williams - Responder Compartilhar
All the commentors talking about how they stripped the screws are obviously not using the correct screwdriver - they're phillips #00 screws and they come out easily. You don't need to buy an expensive speciality screwdriver, just do it properly. Make sure the driver grips the screw properly, apply a moderate amount of pressure, and turn it slowly. It isn't hard at all. The only thing I can think is that everyone stripping the screws is using one of those screwdrivers with the head shaped like an 8 pointed star. Those will strip screws easily and are easy to mistake for the usual + shaped screwdriver. The one I used comes from a Black & Decker precision screwdriver set. I think it was £7 from Homebase.
omegakross - Responder Compartilhar
how did you remove the glue ? and do you use new glue to put it back together? if yes, which one ?
thanks for the tutorial !
Erik - Responder Compartilhar
Dear colleagues of gaming
My son dropped the 3DS, and this is the result:
https://www.dropbox.com/s/0t5p5enpdu1d6g...
can you tell me your opinion, is the substitution of the lcd necessary and/or sufficient? The glass (external) is not broken.
Thank you
Daniele Passerone - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 104
Últimos 7 dias: 633
Últimos 30 dias: 2,521
Ao todo: 292,550
