Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Soltar os parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Use uma chave Phillips PH00 para soltar os quatro parafusos ao longo da parte superior da capa traseira.
      • Todos os parafusos neste dispositivo são parafusos JIS. As chaves Phillips PH000-PH1 da iFixit oficiais foram projetadas para serem compatíveis com parafusos JIS, portanto, são seguras para uso. O uso de uma chave diferente de uma chave Phillips oficial da iFixit ou de uma chave JIS pode resultar em parafusos espanados.
      • Os parafusos são mantidos no lugar por arruelas de pressão e não sairão da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Segure o dispositivo com uma mão e vire-o.
      • Segure a borda superior da capa traseira com a outra mão para que ela não retorne à posição original.
      • Vire o 3DS novamente para que a capa traseira fique voltada para cima.
      • Puxe a capa traseira para cima e para fora do restante do dispositivo para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico no entalhe na carcaça inferior acima da bateria.
      • Alavanque a bateria com a Ferramenta de abertura de plástico.
      • Segure a borda superior da bateria e levante-a para fora da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS #00 para remover os nove parafusos pretos de 6,3 mm da carcaça inferior.
      • Os parafusos JIS (Japanese Industrial Standards) não são iguais aos Phillips. Para evitar que esses parafusos fiquem espanados, certifique-se de usar uma chave JIS #00 e não uma chave Phillips #00. Você pode usar uma chave Phillips #00 aplicando muita força para baixo, mas saiba que isso vai deformar a cabeça do parafuso e você corre o risco de deixá-lo espanado.
      • A chave Phillips da iFixit foi projetada para reduzir danos em parafusos com cabeça JIS, por isso deve ser seguro usá-la, mas ainda aplique mais força. Certifique-se de que seja a chave Phillips oficial da iFixit, pois não temos conhecimento de nenhum outro fabricante que faça isso.
      • Use uma chave JIS #00 para remover o parafuso prateado de 2,4 mm acima do slot do cartucho de jogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a borda inferior da carcaça inferior para fora do restante do 3DS.
      • Ainda existem dois cabos planos conectando a placa-mãe à carcaça, portanto, certifique-se de não remover a carcaça inferior completamente.
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar os cabos planos dos botões de ombro dos seus soquetes na placa-mãe.
      • Remova a carcaça inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,7 mm que prendem a parte traseira do Circle Pad à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar a parte traseira do Circle Pad da placa-mãe.
      • Levante o joystick do Circle Pad da placa-mãe e coloque-o de costas para que o conector do cabo plano fique acessível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do Circle Pad.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      • Retire o joystick do Circle Pad da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 9, imagem 2 %32
      • Para diminuir a chance de perdê-las durante o reparo, talvez você queira remover as duas almofadas finas sob o joystick Circle Pad.
      • Use uma espátula ou uma chave para levantar as almofadas e removê-las do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos Phillips: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 4,5 mm que prendem a placa SD à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo plano da placa de conexões do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre a placa SD e a placa-mãe.
      • Faça alavanca lentamente para soltar a placa SD da blindagem de RF sob ela. Se você fizer alavanca rápido demais, poderá rasgar a blindagem ou quebrar seus pontos de solda.
      • Passe a espátula ao longo das laterais da placa SD para soltá-la do adesivo que a mantém no lugar.
      • Uma vez totalmente solta, levante a placa SD diretamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Alavancagem da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Alavancagem da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32
      • Deslize a extremidade plana de uma espátula sob o canto da placa Wi-Fi e levante-a da placa-mãe.
      • O cabo da antena Wi-Fi ainda está conectado à placa Wi-Fi, por isso você ainda não pode remover a placa Wi-Fi completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 3 %32
      • Levante a placa Wi-Fi da placa-mãe e gire-a de modo que o lado inferior fique voltado para cima.
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo da antena Wi-Fi do seu soquete na placa Wi-Fi.
      • Remova a placa Wi-Fi do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Remoção do microfone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Remoção do microfone: passo 15, imagem 2 %32
      • Segure o cabo plano do microfone perto do microfone com uma pinça.
      • Puxe o microfone para cima, retirando-o da caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção no soquete do cabo plano do conjunto do alto-falante.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção articulada, NÃO o soquete em si. Danificar o soquete ou o cabo resultará em um 3DS que piscará o LED de energia ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA — e não fará mais nada.
      • Desconecte o cabo plano do conjunto do alto-falante com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da câmera.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, e não o próprio soquete.
      • Ao remontar, observe que os contatos dourados ficam voltados para a placa-mãe (diferente dos contatos dourados do cabo da câmera, que ficam voltados para o lado oposto).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips que prendem a placa-mãe à carcaça superior:
      • Quatro parafusos dourados de 2,5 mm
      • Dois parafusos pretos de 3,5 mm
      • Um parafuso prateado de 2,5 mm
      • Ao remover este parafuso, o controle deslizante de volume pode cair.
      • Levante o lado da placa-mãe que fica ao longo da borda inferior do 3DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 3 %32
      • Continue levantando o conjunto da placa-mãe e gire-o até que fique apoiado ao lado do restante do dispositivo.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do LCD.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção articulada, não o soquete em si. Danificar o soquete ou o cabo resultará em um 3DS com a tela superior sem funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da placa-mãe do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, conjunto do display inferior: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, conjunto do display inferior: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, conjunto do display inferior: passo 21, imagem 3 %32
      • Coloque o conjunto da placa-mãe de modo que o LCD inferior fique lado a lado com a placa-mãe.
      • Use a ponta de uma espátula ou os dedos para retirar a fita branca que cobre o conector do cabo plano da tela sensível ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da tela sensível ao toque.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 23, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano de alimentação do LCD inferior.
      • Certifique-se de que está a levantar a aba de retenção articulada e não o próprio soquete.
      • Puxe o cabo plano para fora do conector com uma pinça.
      • Segure o cabo plano o mais próximo possível do conector com a pinça para evitar rasgá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano de dados do LCD inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 25, imagem 1 %32
      • Segure o conjunto do display e puxe-o diretamente para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Microfone: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Microfone: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do microfone.
      • Certifique-se de que está a levantar a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 27, imagem 1 %32
      • Levante o microfone e o seu cabo plano conectado para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Botão de volume: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, Botão de volume: passo 28, imagem 2 %32
      • Vire a placa-mãe.
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector da chave de volume do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova o botão de volume da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS, placa-mãe: passo 30, imagem 1 %32
      • A placa-mãe permanece no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
44 outras pessoas executaram este guia.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
156.819 Reputação
Autoria de 127 guias
12Comentários do guia
This guide seriously helped me get a broken 3DS and replace the motherboard to make it a working one. Thank you for doing this guide, you are awesome. :)
Mr Blubird - Responder Compartilhar
I can't thank you enough for this guide! My 3 year old submerged my 8yr olds coveted 3DS in the toilet yesterday...I frantically took it apart as soon as I found it (knew not to turn it on) and wisely took pics on my phone as I frantically took apart each piece to get it dried....was however up all night dreading my ability to put it back together again...until I found this awesome step by step guide. Won't try to put it back together for another few days, but I will update my post and let you know if I got it working again:) Thanks so much!
abdefreitas - Responder Compartilhar
I need help!
My 3DS is acting alone directional up!
I opened the device and realized that there is a short between TP85 and ground !
I need to know what CI is responsible for the control functions !
Thanks!
Rilson da Silva Ferraz - Responder Compartilhar
The control functions are on the back of the motherboard facing the lower screen. It is the 4 white buttons right below the huge gap where the circular pad goes
afdflol82 - Responder Compartilhar
Excellent guide. This is an incredibly frustrating device to take apart and get back together.
Probably the toughest part is the ribbon cables. They're positively tiny and some of them force you to insert them without much space to work. The best strategy I've found is to use a small poking tool like a pen cap clip to nudge them very patiently into place. First one corner in the socket so it doesn't fly back out, then nudge it along and get the other corner. Then straighten it out to line up perfectly. Being extremely patient and gentle are key -- if you even slightly bend a corner without damaging the wires, it becomes infinitely harder to get it in successfully. Most of the ribbons have small notches you can use to help you push them in and judge how far in they are.
Also if the wifi antenna wire gets loose when you're putting it back together, you'll have to undo everything to get it back into the right spot.
Chupi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 271
Últimos 30 dias: 1,027
Ao todo: 109,726
