Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS
Visualizações: 15 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
58
Últimos 30 dias:
307
Ao todo:
14.969
Comentários: 144
144 comments on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se tanto o LCD quanto a tela sensível ao toque do seu display inferior estiverem danificados, você precisará substituir o conjunto completo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Soltar os parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Use uma chave Phillips PH00 para soltar os quatro parafusos ao longo da parte superior da capa traseira.
      • Todos os parafusos neste dispositivo são parafusos JIS. As chaves Phillips PH000-PH1 da iFixit oficiais foram projetadas para serem compatíveis com parafusos JIS, portanto, são seguras para uso. O uso de uma chave diferente de uma chave Phillips oficial da iFixit ou de uma chave JIS pode resultar em parafusos espanados.
      • Os parafusos são mantidos no lugar por arruelas de pressão e não sairão da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Segure o dispositivo com uma mão e vire-o.
      • Segure a borda superior da capa traseira com a outra mão para que ela não retorne à posição original.
      • Vire o 3DS novamente para que a capa traseira fique voltada para cima.
      • Puxe a capa traseira para cima e para fora do restante do dispositivo para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico no entalhe na carcaça inferior acima da bateria.
      • Alavanque a bateria com a Ferramenta de abertura de plástico.
      • Segure a borda superior da bateria e levante-a para fora da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS #00 para remover os nove parafusos pretos de 6,3 mm da carcaça inferior.
      • Os parafusos JIS (Japanese Industrial Standards) não são iguais aos Phillips. Para evitar que esses parafusos fiquem espanados, certifique-se de usar uma chave JIS #00 e não uma chave Phillips #00. Você pode usar uma chave Phillips #00 aplicando muita força para baixo, mas saiba que isso vai deformar a cabeça do parafuso e você corre o risco de deixá-lo espanado.
      • A chave Phillips da iFixit foi projetada para reduzir danos em parafusos com cabeça JIS, por isso deve ser seguro usá-la, mas ainda aplique mais força. Certifique-se de que seja a chave Phillips oficial da iFixit, pois não temos conhecimento de nenhum outro fabricante que faça isso.
      • Use uma chave JIS #00 para remover o parafuso prateado de 2,4 mm acima do slot do cartucho de jogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a borda inferior da carcaça inferior para fora do restante do 3DS.
      • Ainda existem dois cabos planos conectando a placa-mãe à carcaça, portanto, certifique-se de não remover a carcaça inferior completamente.
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar os cabos planos dos botões de ombro dos seus soquetes na placa-mãe.
      • Remova a carcaça inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,7 mm que prendem a parte traseira do Circle Pad à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar a parte traseira do Circle Pad da placa-mãe.
      • Levante o joystick do Circle Pad da placa-mãe e coloque-o de costas para que o conector do cabo plano fique acessível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do Circle Pad.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      • Retire o joystick do Circle Pad da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 9, imagem 2 %32
      • Para diminuir a chance de perdê-las durante o reparo, talvez você queira remover as duas almofadas finas sob o joystick Circle Pad.
      • Use uma espátula ou uma chave para levantar as almofadas e removê-las do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Remoção dos parafusos Phillips: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 4,5 mm que prendem a placa SD à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo plano da placa de conexões do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre a placa SD e a placa-mãe.
      • Faça alavanca lentamente para soltar a placa SD da blindagem de RF sob ela. Se você fizer alavanca rápido demais, poderá rasgar a blindagem ou quebrar seus pontos de solda.
      • Passe a espátula ao longo das laterais da placa SD para soltá-la do adesivo que a mantém no lugar.
      • Uma vez totalmente solta, levante a placa SD diretamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Alavancagem da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Alavancagem da placa Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32
      • Deslize a extremidade plana de uma espátula sob o canto da placa Wi-Fi e levante-a da placa-mãe.
      • O cabo da antena Wi-Fi ainda está conectado à placa Wi-Fi, por isso você ainda não pode remover a placa Wi-Fi completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Desconexão da placa Wi-Fi: passo 14, imagem 3 %32
      • Levante a placa Wi-Fi da placa-mãe e gire-a de modo que o lado inferior fique voltado para cima.
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo da antena Wi-Fi do seu soquete na placa Wi-Fi.
      • Remova a placa Wi-Fi do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Remoção do microfone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, Remoção do microfone: passo 15, imagem 2 %32
      • Segure o cabo plano do microfone perto do microfone com uma pinça.
      • Puxe o microfone para cima, retirando-o da caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 16, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção no soquete do cabo plano do conjunto do alto-falante.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção articulada, NÃO o soquete em si. Danificar o soquete ou o cabo resultará em um 3DS que piscará o LED de energia ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA — e não fará mais nada.
      • Desconecte o cabo plano do conjunto do alto-falante com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da câmera.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, e não o próprio soquete.
      • Ao remontar, observe que os contatos dourados ficam voltados para a placa-mãe (diferente dos contatos dourados do cabo da câmera, que ficam voltados para o lado oposto).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 18, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips que prendem a placa-mãe à carcaça superior:
      • Quatro parafusos dourados de 2,5 mm
      • Dois parafusos pretos de 3,5 mm
      • Um parafuso prateado de 2,5 mm
      • Ao remover este parafuso, o controle deslizante de volume pode cair.
      • Levante o lado da placa-mãe que fica ao longo da borda inferior do 3DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 19, imagem 3 %32
      • Continue levantando o conjunto da placa-mãe e gire-o até que fique apoiado ao lado do restante do dispositivo.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do LCD.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção articulada, não o soquete em si. Danificar o soquete ou o cabo resultará em um 3DS com a tela superior sem funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da placa-mãe do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, conjunto do display inferior: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, conjunto do display inferior: passo 21, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS, conjunto do display inferior: passo 21, imagem 3 %32
      • Coloque o conjunto da placa-mãe de modo que o LCD inferior fique lado a lado com a placa-mãe.
      • Use a ponta de uma espátula ou os dedos para retirar a fita branca que cobre o conector do cabo plano da tela sensível ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da tela sensível ao toque.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 23, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano de alimentação do LCD inferior.
      • Certifique-se de que está a levantar a aba de retenção articulada e não o próprio soquete.
      • Puxe o cabo plano para fora do conector com uma pinça.
      • Segure o cabo plano o mais próximo possível do conector com a pinça para evitar rasgá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano de dados do LCD inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display inferior do Nintendo 3DS: passo 25, imagem 1 %32
      • Segure o conjunto do display e puxe-o diretamente para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.267 Reputação
Autoria de 127 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 307
Ao todo: 14,969
