Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4
O que você precisa
    1. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Abertura da porta da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire a câmera de cabeça para baixo (deixe o lado com os botões voltado para longe de você).
      • Procure o lado com o ícone de triângulo com três linhas; esta é a porta da bateria. Pressione e deslize esta porta levemente até ouvir um clique e ela abrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 2, imagem 1 %32
      • Assim que a porta fizer um clique, você pode abri-la para revelar os compartimentos que contêm o cartão de memória e a bateria.
      • O compartimento maior abriga a bateria. Empurre a aba laranja para fora do compartimento; isso ejetará a bateria antiga, caso haja uma dentro.
      • Uma vez que este compartimento esteja aberto, você pode inserir a bateria nova.
      • Certifique-se de fechar a aba laranja para prendê-la no lugar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos quatro parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 2,2 mm localizados na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do painel lateral: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do painel lateral: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 2,9 mm do painel lateral.
      • Remova o painel lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de 5 mm do painel lateral direito.
      • Remova o painel do lado direito.
      • Remova o parafuso de ajuste único de 2,1 mm sob o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,8 mm que prendem o painel traseiro ao corpo do aparelho no lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção da aba de saída A/V: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção da aba de saída A/V: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos de 4,8 mm da aba de saída A/V no lado esquerdo.
      • Remova a aba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos do painel dianteiro: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,6 mm que prendem o painel dianteiro ao corpo do aparelho, no lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Levantar o painel frontal: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante o painel frontal.
      • Risco de danos ao dispositivo. Ainda deve haver fiação prendendo o painel ao corpo. NÃO TENTE PUXÁ-LO COMPLETAMENTE.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,2 mm.
      • Remova o parafuso de 2,9 mm.
      • Remova o parafuso de 2,1 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 12, imagem 1 %32
      • Puxe cuidadosamente o conector LCD laranja para cima e para fora da porta.
      • Tenha cuidado para puxar verticalmente enquanto empurra a aba preta para cima
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do parafuso abaixo do LCD: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 3,1 mm abaixo do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 14, imagem 1 %32
      • Puxe com cuidado o conector que liga o LCD à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do LCD: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o LCD do corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos do flash: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos nos lados opostos do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 2,9 mm do lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos inferiores: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos da parte traseira da câmera: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos de 2,8 mm da parte traseira da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Desconexão do cabo da lente: passo 20, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo que liga a lente ao lado esquerdo da placa-mãe.
      • Segure firmemente a base do cabo e puxe-o com cuidado para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do painel direito: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova o painel direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do parafuso da câmera: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,8 mm da parte superior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos de 2,8 mm da placa-mãe.
      • Desconecte a aba laranja com a espuma por cima.
      • Ela deve soltar com um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe puxando-a para cima e para fora da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o conector que liga o flash à placa-mãe da porta, puxando-o suavemente para a direita para fora do encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção da placa-mãe: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova completamente a placa-mãe do corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do conector laranja: passo 27, imagem 1 %32
      • Localize o conector laranja no lado direito da lente.
      • Com cuidado, destaque o conector do lugar.
      • Esta peça foi projetada para encaixar e desencaixar facilmente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4: passo 28, imagem 1 %32
      • Assim que a peça laranja se soltar, puxe suavemente a unidade do flash para fora do seu lugar na câmera.
      • A unidade do flash ainda estará conectada à câmera por um cabo separado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção da lente: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova a lente do restante da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4, Remoção do flash: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova o conector que liga o flash à placa-mãe puxando-o suavemente para o lado para fora da porta, afastando-o da unidade de flash.
      • Solde os fios vermelho e preto.
      • Remova a unidade de flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Luke Baumann
Membro desde: 04/13/11
128 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 4,039
