Guias de reparo
Aprenda a consertar praticamente qualquer objeto com nossos guias passo a passo.
Aplicativo
Seu ajudante de reparo de bolso.
FixBot
O amigável assistente de reparo com IA.
Reparabilidade
Saiba porque a reparabilidade de produtos é tão importante.
Teardowns
Dê uma espiada no interior dos mais novos dispositivos.
Fórum de Respostas
Compartilhe soluções e obtenha ajuda de um amigo.
Encontre sua comunidade
Encontre equipes, eventos e colegas fixadores.
Ajuda
Ajude a tornar o conhecimento sobre reparos gratuito e acessível a todos.
Direito ao reparo
Saiba mais sobre o movimento Direito ao reparo e como ser um defensor.
Em destaque
Peças e ferramentas de qualidade cobertas por nossa garantia vitalícia.
Ferramentas
Conheça a grande variedade de ferramentas de precisão.
Peças
Adquira peças cobertas por nossa garantia de qualidade.
Baterias para iPhone
Baterias testadas e garantidas, além de um kit com tudo o que você precisa.
Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
Continue this motion all around the front casing of the camera.
Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
Orange ribbon is fragile
Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
Use plastic opening tool to carefully pry the LCD Screen from the camera.
Gently pull the ribbon cable down to release the latch, then pull up to remove it from the motherboard.
De-solder the black and red wires from the mainboard.
Using a soldering iron can be dangerous! Refer to the iFiixit Soldering Iron Safety Information Page Use caution while attempting this repair.
com 5 outros contribuidores
Membro desde: 01/23/12
31 Reputação
Autoria de 3 guias
Emblemas: 8
+5 outros emblemas
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 Membros
Autoria de 10 guias
Escolha um tamanho e copie o código abaixo para incorporar este guia como um pequeno widget no seu site / fórum.
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,444
