Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu dispositivo.
      • Use a sua Ferramenta de abertura para inserir nas frestas ao redor das laterais do dispositivo. Force a abertura de cada lado, um de cada vez. Para algumas pessoas, a unha pode funcionar melhor. A carcaça sobe bastante até o vidro.
      • Não force a abertura perto da porta USB na base do dispositivo, pois você pode rachar o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Trabalhe com os dedos ao redor da fenda entre o dispositivo e a capa traseira. Use a sua Ferramenta de abertura e os dedos para separar cada lado até que o dispositivo e a capa traseira estejam completamente separados.
      • Tenha cuidado ao redor dos cantos. O corpo do dispositivo pode ser frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura sob a borda lateral do conector da bateria e alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba protetora transparente no soquete ZIF do cabo plano.
      • Usando a ponta chata de uma espátula ou a sua unha, levante a parte fina do conector (a parte branca, no lado oposto ao que o cabo é inserido) para soltar o cabo do seu soquete.
      • NÃO FAÇA ALAVANCA no soquete pelo lado onde o cabo é inserido, caso contrário, você poderá quebrar o soquete inteiro da placa-mãe.
      • Deslize o cabo para fora do soquete ZIF.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia de Reconhecimento e Desconexão de Conectores de Cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole a película protetora da tampa superior da placa-mãe para expor a conexão do cabo flat laranja.
      • As conexões do cabo flat agora devem estar totalmente visíveis, com as abas de plástico expostas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, retire a película protetora prateada sobre o conector de fita laranja.
      • Usando a ferramenta de abertura, force para cima sob o conector de fita laranja. Ele sairá do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 7, imagem 2 %32
      • Agora que as duas fitas principais estão desconectadas, dobre-as e segure-as com os dedos, ou coloque a pinça ou um objeto leve sobre as fitas para mantê-las no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips #0 prateados de 3 mm ao redor do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do seu dispositivo aplicando pressão na bateria da base e levantando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da vedação da placa-filha: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da vedação da placa-filha: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a vedação cinza que cobre o parafuso central superior na placa-filha.
      • Saiba que esta ação anulará a sua garantia.
      • Certifique-se de guardar a vedação em um local onde ela não fique suja e possa manter a sua aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção dos parafusos da placa-filha: passo 11, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #0, desparafuse os 5 parafusos pretos de 2 mm ao redor da borda da placa-filha.
      • Use a mesma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos prateados de 3 mm de cada lado da porta micro USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão do alto-falante: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão do alto-falante: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a pinça para desconectar o conector do alto-falante da placa-filha puxando-o lateralmente.
      • Seja delicado(a) neste passo, pois este conector pode ser frágil. Não puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da junta de vedação de EMI: passo 13, imagem 1 %32
      • Descole lentamente a junta de vedação de EMI sobre o conjunto do cabo plano. Isso exporá o cabo plano, que pode ser removido dos conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão dos conectores ZIF: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Desconexão dos conectores ZIF: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para cuidadosamente levantar as duas abas de retenção em cada um dos soquetes ZIF.
      • Ao desconectar os soquetes ZIF, vire-os para fora, em direção à borda da placa ou aos cabos, respectivamente.
      • Tenha cuidado para não danificar o conector. Puxe paralelamente ao dispositivo, não para cima.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia Reconhecimento e desconexão de conectores de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 15, imagem 1 %32
      • A placa-filha agora sairá facilmente do aparelho.
      • Tenha cuidado durante a remontagem. Esta placa-filha é uma peça muito sensível. É fácil queimar o digitalizador desta placa se as conexões forem feitas na ordem errada. Conclua todas as outras conexões de cabos antes de conectar a energia da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, placa-mãe: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a pinça para remover o adesivo de vedação do parafuso central que está mais próximo da bateria.
      • Certifique-se de guardar o adesivo em um local onde ele não suje e mantenha a sua aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 17, imagem 1 %32
      • Com a pinça, ou com cuidado usando os dedos, desconecte o alto-falante da conexão na placa-mãe, puxando diretamente para o lado.
      • Não puxe para cima. Isso pode deformar ou danificar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração: passo 18, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 19, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #0, remova os três parafusos pretos de 2 mm que prendem a borda interna da placa-mãe.
      • Com a chave Phillips #0, remova os cinco parafusos prateados de 3 mm que prendem a borda externa da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 3 %32
      • Com cuidado, levante a placa-mãe pela borda e remova-a da carcaça do tablet.
      • Embora a câmera esteja conectada diretamente à placa-mãe pela parte inferior e possa sair do tablet junto com ela, isso pode não acontecer. Nesse caso, como mostrado, você precisará usar a pinça para soltar a câmera do seu lugar.
      • A remoção da placa-mãe revelará o alto-falante superior que estava preso. Se você pretende substituir o alto-falante superior, agora pode simplesmente retirá-lo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Alto-falantes: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Alto-falantes: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos de cada extremidade do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Remoção do alto-falante inferior: passo 22, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente o alto-falante inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela LCD do Nexus 7 de 2ª geração, Conjunto da tela LCD: passo 23, imagem 1 %32
      • Após ter removido a capa traseira, a bateria, a placa de expansão, a placa-mãe e os alto-falantes, restará o conjunto do LCD.
      • Dependendo da sua peça de reposição, talvez seja necessário separar o quadro da carcaça do LCD/digitalizador.
      • Para remover o LCD/digitalizador, aqueça cuidadosamente a borda com uma pistola de ar quente e use uma lâmina fina para separá-lo do adesivo. Vá devagar e aqueça frequentemente, pois o vidro trinca com muita facilidade. Trabalhe ao redor de todas as bordas e puxe cuidadosamente o LCD/digitalizador da carcaça.
      • Algumas peças de reposição não incluem o conjunto do interruptor de folha (parte superior direita na foto). Se for esse o caso, você terá que descolá-lo delicadamente do quadro do antigo conjunto do LCD. No novo conjunto, observe o formato e o pino guia de plástico. O alinhamento é importante para que os interruptores funcionem após a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
77 outras pessoas executaram este guia.
Jillian Brown
Membro desde: 01/22/15
2.355 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
16Comentários do guia
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
yuguoxiong - Responder Compartilhar
Excellent guide. I wasn't confident I could do it but I'm writing this using the new screen now...
Bob - Responder Compartilhar
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Craig Robichaud - Responder Compartilhar
Worked for me, thanks very much.
jamesstrowger - Responder Compartilhar
So there is no way to replace just touch screen digitizer separate of still functioning LCD screen in 2nd generation NEXUS 7 released in 2013?
Jaro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 51,981
