Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu dispositivo.
      • Use a sua Ferramenta de abertura para inserir nas frestas ao redor das laterais do dispositivo. Force a abertura de cada lado, um de cada vez. Para algumas pessoas, a unha pode funcionar melhor. A carcaça sobe bastante até o vidro.
      • Não force a abertura perto da porta USB na base do dispositivo, pois você pode rachar o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Trabalhe com os dedos ao redor da fenda entre o dispositivo e a capa traseira. Use a sua Ferramenta de abertura e os dedos para separar cada lado até que o dispositivo e a capa traseira estejam completamente separados.
      • Tenha cuidado ao redor dos cantos. O corpo do dispositivo pode ser frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura sob a borda lateral do conector da bateria e alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba protetora transparente no soquete ZIF do cabo plano.
      • Usando a ponta chata de uma espátula ou a sua unha, levante a parte fina do conector (a parte branca, no lado oposto ao que o cabo é inserido) para soltar o cabo do seu soquete.
      • NÃO FAÇA ALAVANCA no soquete pelo lado onde o cabo é inserido, caso contrário, você poderá quebrar o soquete inteiro da placa-mãe.
      • Deslize o cabo para fora do soquete ZIF.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia de Reconhecimento e Desconexão de Conectores de Cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole a película protetora da tampa superior da placa-mãe para expor a conexão do cabo flat laranja.
      • As conexões do cabo flat agora devem estar totalmente visíveis, com as abas de plástico expostas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, retire a película protetora prateada sobre o conector de fita laranja.
      • Usando a ferramenta de abertura, force para cima sob o conector de fita laranja. Ele sairá do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 7, imagem 2 %32
      • Agora que as duas fitas principais estão desconectadas, dobre-as e segure-as com os dedos, ou coloque a pinça ou um objeto leve sobre as fitas para mantê-las no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips #0 prateados de 3 mm ao redor do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Nexus 7 2ª Geração: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do seu dispositivo aplicando pressão na bateria da base e levantando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
73 outras pessoas executaram este guia.
Heather
Membro desde: 01/22/15
1.428 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
20Comentários do guia
Don't be a goof like me and spend seven minutes trying to pry in the gap between the screen glass and the plastic. I thought that the plastic cover wrapped around the whole of the side and met the unit just under the glass. Nope...find the seam near the halfway point of the case side, between plastic and plastic. (The first photo here is not sufficiently clear to make this obvious.)
ceristaggbusiness - Responder Compartilhar
This is such a valuable comment. The photos are VERY misleading. Thank you for pointing this out!
q3cq3c - Responder Compartilhar
1 If you look closely, you'll see that at the edge of the glossy, black screen there is a glossy, black, 1mm hard plastic band going all the way around the screen. This provides the beveling on the edge of the screen. Around that is the dull, black plastic case. Insert your spunger or fingernail between these two plastic bands. It is easiest to do near the middle both of the long sides. Gently slide up toward the corners popping each little snap. When you get near the corner, keep one fingernail/spunger in the gap you've created on the side, near the corner, then use another nail/spunger to go around the corner. Be careful here. This is the easiest place to damage.
Once the corners have popped, the end/short top edge is easy. The bottom edge is different since the micro-USB port is also there. I did not pry it open but lifted the other three sides and just slid the screen out from that end. I inserted the USB end first also when reassembling, snapping the other edges then corners in afterward.
Greg Conquest - Responder Compartilhar
2 I did crack that hard plastic band in two spots on the top left corner of my Nexus 7 (opposite the camera). On spot a tiny piece broke out, but the band is still continuous at the glass edge. Around the corner, the band actually appears to have broken in two. If I rub my finger there, I can begin to peel it up. I hope my case will keep it protected.
I had trouble with the stupid ribbon cable zif socket. Everything went well until the very end when I was reassembling and I had to stick that sucker in. It was really difficult, and the plastic tab came off. Then the end I pulled out at the beginning wasn't going back in. After trying to glue the plastic pulling-flap back on (hint: don't do that) I gave up, but then I had an idea. I pulled out the entire ribbon from both ends and just flipped them. Put in the troubled end in the bottom socket (it was easier than wrestling with it), and the better end in near the top of the tablet next to that orange ribbon, and it worked! I'm so relieved...! Now my tablet is back to working condition!
Hanna - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 49,499
