Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A câmera traseira pode ser substituída após separar a carcaça do celular. Use o Guia de resolução de problemas para garantir que esta seja a solução correta.
O que você precisa
Com uma ferramenta de ejeção de cartão SIM (um clipe de papel também serve), pressione o orifício na parte superior do celular até que a bandeja do cartão SIM se solte. Não é necessário aplicar muita pressão.
Remova o cartão SIM e a bandeja do cartão SIM.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$14.95
Estenda um pano macio em sua área de trabalho para evitar arranhar a tela nesta e nas próximas etapas.
Abra a carcaça traseira usando a palheta de abertura de plástico macio.
Com cuidado, puxe a carcaça traseira para separá-la do restante do celular usando as mãos. Como a carcaça está colada ao restante do celular, esta etapa pode exigir um pouco de força. Não se assuste se a carcaça flexionar um pouco.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Com a pinça, remova o protetor de borracha na parte inferior do celular.
Desconecte o conector da bateria fazendo uma alavanca suave diretamente para cima com uma espátula, no lado oposto ao cabo.
Separe completamente o lado da bateria do lado da placa-mãe, afastando os lados suavemente com as mãos.
Use a espátula para soltar o conector da câmera traseira.
Use uma pinça para remover gentilmente a câmera traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
