Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os fones de ouvido não funcionam
Quando você conecta os fones de ouvido, não sai som por eles.
O volume está no mínimo
Certifique-se de verificar se o volume do seu celular não está no mínimo. Use os botões laterais para alterar o volume.
Os fones de ouvido estão quebrados
Seus fones de ouvido podem estar quebrados, tente um par diferente.
A entrada para fone de ouvido está danificada
Experimente vários fones de ouvido que funcionem com outros dispositivos. Se ainda assim não sair som, a entrada para fone de ouvido pode estar danificada. Se a entrada para fone de ouvido estiver danificada, você precisará substituir a entrada para fone de ouvido.
O celular não liga
O celular não liga, não importa o que você tente.
A bateria está morta
Se o celular ligar apenas quando estiver conectado à tomada, a bateria pode estar morta. Você pode substituir a bateria.
A placa-mãe está danificada
Se o celular não ligar nem mesmo quando estiver conectado à tomada, a placa-mãe pode estar danificada. Você pode substituir a placa-mãe.
A câmera frontal não funciona
As imagens tiradas pela câmera frontal saem borradas ou ficam pretas.
Algo está sobre a câmera ou a câmera está suja
Se as fotos que você tira estão borradas ou pretas, verifique se não há nada cobrindo a câmera. Limpe a lente suavemente com um pano para garantir que esteja limpa.
Um problema de software impede a câmera de funcionar corretamente
Se as fotos que você tira estão borradas ou pretas, um problema de software pode estar impedindo a câmera de funcionar corretamente. Tente definir sua câmera para "padrão".
A câmera frontal está quebrada
Se as fotos que você tira estão borradas ou pretas, não há nada sobre a câmera e o problema não é de software, a câmera pode estar quebrada. Você precisará substituir a câmera frontal.
A câmera traseira não funciona
As imagens tiradas pela câmera traseira saem borradas ou ficam pretas.
Um problema de software está impedindo a câmera de funcionar corretamente
A câmera traseira está quebrada
Se as fotos que você tira estão borradas ou pretas, não há nada sobre a câmera e o problema não é de software, a câmera pode estar quebrada. Você precisará substituir a câmera traseira.
O celular trava ou desliga inesperadamente
O celular trava inesperadamente e você não consegue descobrir o motivo.
O celular trava ao usar um aplicativo específico
Se o celular trava quando um aplicativo é aberto, o aplicativo pode estar causando o problema. Você pode atualizar o aplicativo ou excluí-lo para tentar resolver o problema.
Um problema de software está travando o celular
Se o celular trava inesperadamente, isso pode ser causado por outros problemas de software. Certifique-se de que o seu sistema esteja atualizado. Você também pode tentar voltar às preferências padrão nas configurações de sistema do celular.
Se você não encontrar outra explicação para o fato de seu celular travar inesperadamente, a placa-mãe pode estar danificada. Você precisará substituir a placa-mãe.
Victor Lopez
Membro desde: 01/12/15
509 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 11,375
