Ir para o conteúdo principal
NeuTab N7 Pro Battery Replacement
O que você precisa
    1. NeuTab N7 Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Power off your device before beginning disassembly.
      • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Follow the red and black wires from the battery to where they are soldered to the motherboard.
      • Warning: Use caution when handling a soldering iron to avoid injury or damage.
      • Use a soldering iron to separate the positive and negative wires from the motherboard.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 NeuTab N7 Pro Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Insert plastic spudger under the battery and slide back and forth, separating the battery from the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Eric Fiske
Membro desde: 02/09/16
430 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,328
