Ir para o conteúdo principal
NeuTab Air7 Motherboard Replacement
O que você precisa
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
      • Ensure your device is powered off before you begin.
      • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remove any adhesive tape attached to the motherboard.
      • Detach the connecting ribbons on the motherboard using tweezers or your fingers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • The following instructions require soldering, which can risk burn injuries as well as component damage to those novice in the skill. Tread with caution.
      • For a guide on how to solder, click here.
      • De-solder all wires connected to the motherboard to sever the connections.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 0.8 screws holding the motherboard in place.
      • Remove the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Jason Soares
Membro desde: 10/29/23
532 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 337
