Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Banana Pi CaseLink do afiliadoDisponível no/na Amazon
We recommend using a clear plastic case so the computer can be seen.
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aqui estão os passos para criar o seu próprio SolarSPELL do zero. AVISO: esta montagem é um processo de dois dias, pois a cola (Passo 10) leva 24 horas para secar.
Se você não sabe o que é um SolarSPELL, consulte a página do Dispositivo SolarSPELL ou confira o nosso site aqui.
Abra a caixa de plástico transparente e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície onde possa furar.
Pela parte de trás da caixa, faça um furo através da saliência recuada a cerca de 6 cm da borda mais curta da caixa, utilizando uma broca de um quarto de polegada (aprox. 6,35 mm).
Corte o lado do fio aberto (o lado para o qual a seta vermelha aponta).
Use um alicate de corte para cortar o fio de modo que restem apenas cerca de 7,6 cm a partir do controlador de tensão (onde a seta roxa está apontando).
O regulador de tensão deve estar parecido com o da segunda foto e a extremidade do fio deve estar parecida com a da terceira foto.
Primeiro, a capa externa do fio deve ser removida. Tenha em mente que existem dois fios menores no interior.
Remova cerca de 2,5 cm da capa externa do fio.
A capa externa agora estará solta.
Puxe esse pedaço solto de borracha da extremidade do fio para acessar os fios isolados menores, preto e vermelho, abaixo dele.
Use o alicate de decapagem para remover o isolamento vermelho e preto do núcleo de cobre.
Decape cerca de 1,3 cm dos fios preto e vermelho.
Se o painel solar vier com algum tipo de fixação, a conexão aos fios precisará ser cortada, deixando 25-30 cm de fio ainda conectados.
Este passo mudará dependendo do tipo de painel solar utilizado.
Passe os fios da parte de trás do painel através do orifício na parte externa da caixa.
Tanto o fio vermelho quanto o preto precisarão ter o isolamento removido para expor o núcleo de cobre.
Consulte o Passo 3 para obter instruções sobre como decapar fios.
Coloque tubos termorretráteis em ambos os fios, vermelho e preto, do painel solar separadamente, usando tubos termorretráteis entre 3/16" e 3/32".
Passe um tubo termorretrátil de 1/4" a 1/8" nos fios do regulador de tensão.
Traga os fios do regulador de tensão até os fios do painel solar e prepare-se para soldar.
Certifique-se de soldar vermelho com vermelho e preto com preto.
Para instruções sobre como soldar, visite: Soldering Skills
Após soldar os fios, puxe o tubo termoencolhível dos fios do painel solar até cobrir a parte soldada e qualquer fio de cobre exposto.
Deixe o tubo termoencolhível do regulador de tensão onde está por enquanto; o processo de encolhimento deve ser feito em duas etapas separadas.
Use a pistola de ar quente para encolher o material posicionado nos dois fios do painel solar que agora cobrem a conexão soldada.
Foi utilizado um bocal refletor na pistola de ar quente, conforme mostrado.
Agora, puxe o tubo termoencolhível que estava no regulador de tensão para cobrir a fiação que acabou de ser isolada com o termoencolhível.
Aplique calor neste revestimento até que a borracha envolva a fiação de forma organizada, garantindo que as bordas estejam seladas.
Puxe esta conexão de fios para que o painel solar fique bem ajustado contra a parte de trás da caixa.
Vire a caixa e puxe o painel solar para cima, afastando-o da parte de trás da caixa, para acessar o interior da mesma, certificando-se de que a fiação permaneça esticada a partir de dentro.
Monte a pistola de cola quente com base nas instruções incluídas com o equipamento.
Cole o orifício por onde passa a fiação do painel solar para o interior da caixa, fechando-o.
Aplique a cola em círculos do tamanho de uma moeda nas bordas externas da caixa. Seis pontos de cola devem ser suficientes.
Puxe o painel para baixo sobre a cola, certificando-se de que esteja centralizado na caixa.
Insira o adaptador Wi-Fi em uma das portas USB. Não importa em qual porta.
Baixe o site SPELL para um cartão de memória de 64 GB.
Este passo ainda não está disponível.
Insira o cartão de memória no slot do Banana Pi conforme mostrado.
Meça pedaços do lado do gancho do Velcro com cerca de 1,5 polegadas.
Use uma tesoura resistente (foram usadas tesouras para chapa metálica) para cortar o lado do gancho do Velcro resistente.
Repita este passo três vezes até ter quatro tiras do lado do gancho do Velcro.
Remova a película protetora do lado com ganchos do velcro.
Aplique o velcro nos dois locais marcados na parte inferior do Banana Pi.
O computador Banana Pi parecerá agora como mostrado (antes e depois).
Novamente, retire a proteção do lado com ganchos do velcro para as duas peças cortadas restantes.
Aplique as outras duas tiras do lado com ganchos do velcro na parte superior e inferior da bateria.
Meça cerca de 3,8 cm do lado felpudo do velcro.
Use as tesouras para cortar um pedaço do velcro felpudo.
Repita este passo três vezes até ter quatro tiras de velcro felpudo.
Abra a caixa e coloque-a em uma superfície plana e nivelada.
Remova o plástico da parte de trás de uma tira de Velcro fêmea para expor o adesivo.
Coloque o pedaço de velcro do tipo fêmea (loop) em qualquer um dos cantos da caixa, no lado curto oposto ao local onde o cabeamento está conectado.
Coloque o velcro fêmea sobre a linha da saliência.
Descole outro pedaço de velcro do tipo macho (hook) e coloque-o na linha da saliência central.
Descole os dois últimos pedaços de velcro macho e coloque-os no meio da caixa.
O primeiro pedaço deve ficar sobre a saliência superior e o segundo deve ficar sobre a saliência inferior.
A caixa deve estar agora conforme mostrado.
Coloque o computador Banana Pi sobre o conjunto de pedaços de velcro com ganchos que estão mais próximos um do outro, com o lado com alças voltado para baixo.
Este aparece como o conjunto de pedaços de velcro mais à esquerda na imagem.
A fita de velcro presa à bateria será colocada dentro da caixa, mas primeiro a fiação deve ser conectada.
Insira o fio do regulador de voltagem no orifício central da bateria.
Insira o cabo USB em qualquer uma das duas portas USB da bateria.
Assim que o SPELL estiver montado, ele pode ser ligado e qualquer dispositivo com Wi-Fi pode se conectar a ele!
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
4Comentários do guia
Thank you for these training instructions. Is it possible to do that training on how to download the content onto the sd card, and how to add local/own content. We'd love to add a class readers, as well as school policies and curriculum documents.
I agree with this previous comentary. I would like to know where is available the educational content in order to download it.
Thanking in advance.
Higinio from Madrid (Spain)
higbarmor@gmail.com
Hi! Have you had any of these operating long enough to observe if there’s any unexpected early fatigue on the battery? Doing pass-through charging like this where at times you have the panels generating current at the same time the Pi is operating, this likely puts a lot of burden on the battery pack. If it’s not designed for pass-through charging, it won’t even work in the first place. I made that mistake myself by buying a battery pack without checking first.
This is (almost) exactly the same as a project I have been working on! It's great to see others having the same ideas. These are great projects to get off the ground.
