Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Colocar os modelos ECAM com tela sensível ao toque no modo de teste é um pouco complicado. Este guia mostra como fazer isso na 350.55. Em outras ECAM, por exemplo a 370.70, o procedimento também funciona. Com o modo de teste, você pode verificar rapidamente o funcionamento dos componentes mais importantes. Para modelos com botões "reais", veja aqui.
Se a máquina estiver ligada, pressione o botão de desligar até que a máquina entre no modo de espera e o visor apague.
Deve haver água no reservatório e a bandeja de gotejamento deve estar inserida. O plugue deve permanecer conectado à tomada.
Agora você pode testar várias funções:
Grupo de infusão para cima/Grupo de infusão para baixo
Ev2 = Eletroválvula 2 clica (válvula de 3 vias superior)
Ev1 = Eletroválvula 1 clica (válvula de 3 vias inferior)
Moedor funciona
Aquecedor de café aquece
Aquecedor de vapor aquece
Bomba funciona
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
