Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Modo de teste da ECAM 2XXX
Visualizações: 9,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
111
Últimos 30 dias:
472
Ao todo:
9.463
Comentários: 2
2 comentários sobre o guia.
Ir para os comentários do guia
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com a ajuda do modo de teste, você pode verificar se os principais componentes da máquina estão funcionando. Estas instruções aplicam-se de forma semelhante à maioria dos modelos com botões "físicos"; se o aparelho possuir um visor, você receberá uma indicação correspondente. Para modelos com tela sensível ao toque, veja aqui.
    1. Modo de teste da ECAM 2XXX, Modo de teste da ECAM 2XXX: passo 1, imagem 1 %32 Modo de teste da ECAM 2XXX, Modo de teste da ECAM 2XXX: passo 1, imagem 2 %32 Modo de teste da ECAM 2XXX, Modo de teste da ECAM 2XXX: passo 1, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação. O interruptor na parte traseira deve estar ligado. O reservatório deve conter água e todas as bandejas devem estar encaixadas.
      • Mantenha os botões de "uma xícara" e "água" pressionados simultaneamente.
      • Conecte o cabo de alimentação novamente e solte os botões.
      • O aviso do modo de teste aparecerá no visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Modo de teste da ECAM 2XXX: passo 2, imagem 1 %32
      • Agora você pode testar vários componentes importantes; a mensagem correspondente aparecerá na tela:
      • Pressionar o botão giratório central aciona a válvula solenoide 2 para o vapor (Ev2, na parte superior da máquina). Você deve ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Modo de teste da ECAM 2XXX: passo 3, imagem 1 %32
      • As funções para os botões quadrados são:
      • Ambas as válvulas solenoides ligam.
      • A válvula solenoide 1 para o café (Ev1, na parte inferior traseira da máquina) liga.
      • O aquecedor de café aquece.
      • O motor move-se para as posições finais e depois inverte o sentido enquanto o botão é pressionado.
      • O moedor funciona.
      • A bomba funciona.
      • O botão de cappuccino no canto inferior esquerdo liga o aquecedor de vapor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Autor(a)
com
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
348.699 Reputação
Autoria de 321 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
48 Membros
Autoria de 7.130 guias
2Comentários do guia
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - Responder Compartilhar
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 111
Últimos 30 dias: 472
Ao todo: 9,463
