Ir para o conteúdo principal
Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement
O que você precisa
    1. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: passo 1, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
      • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Desolder the wires soldered to the trigger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 6,993
