Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir uma tela rachada ou quebrada em um Microsoft Surface Pro 6.
Há uma chance significativa de que você quebre o painel do display, que é frágil e sem reforço, durante este procedimento. Certifique-se de aplicar bastante calor e tenha extremo cuidado durante a etapa de alavancagem.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Se o vidro da tela estiver rachado, evite que os cacos se espalhem e previna ferimentos durante o seu reparo colando fita adesiva sobre o vidro. Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela até que todo o vidro esteja coberto. Use óculos de proteção para proteger seus olhos.
Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda direita da tela do Surface por dois minutos.
Observe a disposição do adesivo para display antes de continuar:
Estas áreas contêm apenas adesivo e podem ser cortadas com segurança.
A placa do display e os cabos flex ficam aqui, próximos à borda. Corte com muito cuidado e não insira a espátula profundamente sob o display.
Cabos de antena frágeis passam sob esta parte da tela. Siga o procedimento com cuidado para evitar danificá-los. O adesivo também é mais espesso nesta área.
Insira uma palheta de abertura na abertura do alto-falante na tela e deslize-a sob o vidro. Não pressione a palheta contra a grade de alto-falante, pois ela é facilmente danificada.
Gire a palheta em direção à parte inferior do Surface para deslizá-la sob a borda inferior do recorte do alto-falante.
Deslize a palheta (de abertura) pela borda direita do Surface para cortar o adesivo sob a tela.
Deixe esta palheta (de abertura) na borda direita para evitar que o adesivo cole novamente.
Reaqueça o iOpener e aplique-o na borda esquerda da tela do Surface por dois minutos.
Insira uma nova palheta no canto inferior esquerdo e deslize-a contornando o canto em direção à borda esquerda.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda do Surface para cortar o adesivo para display.
Deixe esta palheta na borda esquerda para evitar que o adesivo se fixe novamente.
Reaqueça o iOpener e aplique-o na borda superior da tela do Surface por dois minutos.
Insira a ponta de uma palheta sob o display onde você acabou de parar de cortar. Não insira a palheta mais fundo do que a borda do bisel (vedação da câmera, da tela).
Cuidadosamente, role a palheta para a direita, pressionando a borda longa da palheta no adesivo para display sob o bisel (vedação da câmera, da tela), cortando o adesivo conforme avança. Não deslize a palheta ao longo da borda do Surface.
Repita este movimento de inserir a ponta da palheta onde você acabou de cortar e rolar para a direita ao longo de toda a borda superior do Surface, até que a palheta esteja a 64 mm da borda direita do Surface.
Levante a tela do Surface bem devagar para afastá-la do chassi. Se encontrar resistência, pare e verifique se todo o adesivo foi separado.
Use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo restante.
Levante a parte superior do conjunto do display para longe da carcaça enquanto desliza a parte inferior da tela em direção aos conectores para cabo de display da placa-mãe.
Coloque o display suavemente sobre a carcaça com os conectores voltados para cima. Tenha cuidado para evitar dobrar os cabos do display.
Use uma palheta de abertura para erguer uma das bordas da blindagem EMI que cobre a placa da tela.
Repita este procedimento em diferentes pontos ao redor da blindagem até que ela se solte.
Levante a blindagem EMI para longe da placa da tela e remova-a.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Insira uma das pontas de uma pinça de precisão em uma fresta na borda da blindagem EMI que cobre o conector do digitalizador.
Use a pinça para alavancar a blindagem EMI para longe da tela o máximo que conseguir sem dobrá-la.
Repita este procedimento em pontos diferentes ao redor da blindagem até que ela esteja solta. Remova a blindagem.
Use uma espátula para levantar as pequenas abas de travamento nos conectores ZIF para cabo de display.
Deslize uma palheta (de abertura) sob a placa do display para separar o adesivo para display que a prende na parte traseira da tela.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
Remova a placa de conexões.
Para garantir o posicionamento correto, conecte ambos os conectores do display antes de fixar a placa ao display.
Compare sua nova tela de reposição com a peça original — você pode precisar transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes de instalar.
Para remontar seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
11 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Surprised there’s no comments on this. Thanks Adam for the walkthrough. I used your guide to fix a bent frame and I appreciated the instruction as it proved very useful.
Thank you Adam for the Tuto it’s helpful and thank to the community in here.
let’s fix it :)
PS : why can’t we find the screens on here ???
thank you very much Adam
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
If your surface pro is working except for the cracked screen, I suggest backing ervything to another device.
While the instructions are good, I had a hard time removing the display. Suggest wearing eye protection. Glass everywhere.
Tough to clean up the remaning adhesive. I used droplets of goo gone.
I had difficulty reinserting the display ribbons and unfortuantely my surface pro is now toast. :(
No fault of the parts or instructions. Just wasn't meant to be.
I can see why no places want to serive these things.
