Ir para o conteúdo principal
Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: passo 1, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: passo 1, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all nine 3.2 mm screws from the back of the controller.
    • Place the end of a spudger in the seam between the top and bottom of the controller to release the clips holding them together.
    • Separate the top and bottom cover of the controller.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the joystick by pulling it away from the plastic needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: passo 5, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: passo 5, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the right and left bumper.
    • If the bumper buttons are the buttons that need to be replaced, you can stop here.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Pull the motherboard up with even pressure on all sides.
    • Set the motherboard to the side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the rubber gaskets.
    • This will reveal the buttons underneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Push up from the bottom of the controller to pop the buttons out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Membros
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 382
