Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se não houver resposta ao pressionar os botões do seu controle Miadore Classic N64, siga este guia de resolução de problemas para obter ajuda.
O controle não está conectado corretamente
Às vezes, o controle pode não estar totalmente conectado à entrada USB, então tente desconectar e conectar o controle novamente na entrada correspondente.
O dispositivo ao qual você está conectado tem porta(s) USB com defeito
As portas USB podem ser danificadas com o tempo, por isso:
  • Use uma luz para verificar se há danos nas portas.
  • Se uma porta não funcionar, tente usar as outras.
Botões do controle estão sujos
O interior do controle pode conter sujeira e resíduos que podem impedir o funcionamento dos botões. Use o guia de substituição de botões para abrir o controle e acessar os botões. Use um cotonete e álcool isopropílico para limpar a área. Certifique-se de que os botões e o interior do dispositivo estejam secos antes da remontagem.
As borrachas de contato dos botões estão desconectadas
As borrachas de contato dos botões dentro do controle precisam estar alinhadas com pequenos orifícios para funcionar. Verifique se estão alinhadas. Caso contrário, reposicione-as para que fiquem alinhadas com os botões.
As borrachas de contato ou os botões estão danificados
Siga o guia de substituição de botões para substituir os botões do seu controle.
Falha na placa-mãe
Se todas as outras soluções falharem, é provável que a placa-mãe do controle tenha parado de funcionar e precise ser substituída.
angel villagomez
Membro desde: 09/16/24
313 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 455
