Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
140
Ao todo:
3.196
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos - 1 hora
Dificuldade: Difícil
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu projetor está superaquecendo? Ele está desligando em momentos aleatórios? Use este guia para substituir o fan de refrigeração com defeito. A substituição do fan de refrigeração exige um ferro de solda com ponta fina e deve ser feita por quem tem experiência com solda.
    1. Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o projetor com as costas para cima e desparafuse os nove parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da lâmpada: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o projetor para cima e desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm no painel da lâmpada localizado na parte traseira do projetor, usando uma chave Phillips #0.
      • O parafuso inferior direito do painel não sai completamente da porta do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II: passo 3, imagem 2 %32
      • Com as mãos, separe cuidadosamente a parte superior e inferior da carcaça do projetor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32
      • Localize a ventoinha de 80 mm e deslize-a para cima, para fora do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II: passo 5, imagem 2 %32
      • Dessolde as conexões vermelha e preta da placa-mãe.
      • Se houver braçadeiras de nylon prendendo os cabos, será necessário cortá-las para remover o fan de refrigeração.
      • Precisa de ajuda? Siga este guia para aprender o básico de solda.
      • Ao soldar, as conexões soldadas ficarão muito quentes. Nunca toque no ferro de solda com a mão.
      • Certifique-se de que o projetor esteja totalmente desligado e desconectado da tomada. Aguarde até 30 minutos para que o projetor esfrie.
      • Se houver cola quente na conexão na placa-mãe, você precisará removê-la simplesmente usando os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Stephanie
Membro desde: 01/08/15
282 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 3,196
