Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da junta de vedação do Magic Bullet NutriBullet Pro
O que você precisa
    1. Substituição da junta de vedação do Magic Bullet NutriBullet Pro, Remoção da tampa da lâmina de mistura: passo 1, imagem 1 %32
      • Desenrosque a tampa da lâmina de mistura do copo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da junta de vedação do Magic Bullet NutriBullet Pro: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para descolar a junta de vedação de borracha que envolve o anel interno da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Andrew Pana
Membro desde: 10/03/16
191 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
3Comentários do guia
AWESOME! No more leaks. Such an easy fix. Thank you
campwallaby - Responder Compartilhar
thanks but how do you get the new gasket back on????????
jano3 - Responder Compartilhar
The Blade is very tight and doesn’t rotate with hands when i tried. How to fix it
Sunny - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 5,264
