Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao tentar iniciar ou ligar o dispositivo, nada acontece.
Dispositivo desconectado
Se o dispositivo não ligar, verifique se ele está conectado à tomada.
Copo não está totalmente inserido
Se o dispositivo não iniciar, certifique-se de que o copo do liquidificador esteja totalmente fixado à base.
Cabo com defeito
Se o dispositivo conectado à tomada não iniciar quando os ativadores forem totalmente pressionados, pode haver um cabo com defeito (o link direcionará você para o guia de reparo).
O copo vaza
Ao liquidificar, o copo vaza líquido.
Problema de montagem
Os copos do liquidificador foram feitos para serem rosqueados de forma justa. Se estiverem soltos ou mal rosqueados, podem vazar.
Excesso de enchimento do copo
Os copos do liquidificador também possuem uma linha de enchimento máximo. Encher o copo acima da linha marcada também pode causar vazamentos.
Junta de vedação com defeito
Se a tampa estiver corretamente rosqueada e o copo ainda estiver vazando, pode haver um problema com uma junta de vedação com defeito (o link direcionará você para o guia de reparo).
Copo danificado
Se a tampa e a junta de vedação estiverem fixadas e o vazamento persistir, pode haver uma rachadura ou lasca no copo por onde o líquido pode vazar. Rachaduras ou lascas também podem impedir o encaixe correto entre o copo e a tampa. Os acessórios podem ser substituídos aqui.
As lâminas não giram
O liquidificador está ligado e recebendo energia, mas não é ativado quando conectado.
Ativadores travados
Se as lâminas não girarem, seus ativadores podem estar travados. Aplique uma pequena quantidade de água morna nos ativadores para soltar qualquer sujeira ou resíduo de suco. Em seguida, tente forçar os ativadores travados para baixo (um de cada vez).
Ativadores quebrados
Para que o Magic Bullet funcione, pequenas abas chamadas ativadores precisam estar totalmente funcionais. Se as lâminas não girarem quando o copo estiver totalmente fixado e os ativadores estiverem totalmente pressionados ao mesmo tempo, pode haver um problema com a funcionalidade dos ativadores (o link direcionará você para o guia de reparo).
Brett Crews
Membro desde: 10/02/16
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
19 comentários
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Responder Compartilhar
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Responder Compartilhar
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Responder Compartilhar
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Responder Compartilhar
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 22,985
