Ir para o conteúdo principal
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 1, imagem 2 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 1, imagem 3 %32
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 4, imagem 2 %32
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull off the casing from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Brett Crews
Membro desde: 10/02/16
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 945
