Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012, Tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir que prendem a tampa inferior à tampa superior:
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm (14,1 mm).
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Ao remover esses parafusos, observe que eles saem em um ângulo levemente inclinado. Eles devem ser reinstalados da mesma forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando ambas as mãos, levante a tampa inferior perto da ventilação para soltá-la dos dois clipes que a prendem à tampa superior.
      • Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012, Desconexão do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012, Desconexão do conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Para certos reparos (por exemplo, no disco rígido), desconectar o conector da bateria não é necessário, mas é recomendado, pois evita qualquer curto-circuito acidental de componentes eletrônicos na placa-mãe. Se você não desconectar o conector da bateria, tenha cuidado, pois partes da placa-mãe podem estar eletrificadas.
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      • É útil alavancar para cima em ambos os lados curtos do conector para "caminhar" com ele para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria levemente para fora do seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012, Remoção dos parafusos Tri-point: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Tri-point de 7,4 mm que prendem a bateria à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
      • Descole com cuidado a extremidade arredondada da etiqueta de aviso da bateria (aquela sem cola) da estrutura superior, entre a bateria e a unidade de disco óptico, para revelar um parafuso Tri-point adicional.
      • Remova o último parafuso Tri-point Y0 de 7,4 mm que prende a bateria à estrutura superior.
      • Não remova a etiqueta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" monobloco meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a aba plástica de puxar acoplada para remover a bateria da carcaça superior.
      • Se estiver instalando uma bateria nova, você deve calibrá-la após a instalação:
      • Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, desconecte e use normalmente para drenar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha seu laptop ligado até que ele entre em repouso devido ao nível baixo da bateria. Espere pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu laptop ininterruptamente até 100%.
      • Se notar qualquer comportamento incomum ou problemas após instalar sua nova bateria, talvez você precise redefinir o SMC do seu MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover as proteções adesivas da nova peça antes de instalá-la.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Se você notar qualquer comportamento incomum ou problema após instalar a sua nova bateria, talvez precise reiniciar o SMC do seu MacBook Pro.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
258 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.400 guias
38Comentários do guia
MAJOR WARNING: this will probably NOT WORK. Sure, you can replace the battery easily enough. But there are MANY reports of Mac OS X not recognizing the new battery, no matter what you do. In my case I've had to put the old, swollen battery back. When I try to use the new one, it installs and connects perfectly, but Mac OS X spends all its time trying to find the battery. The laptop is practically useless because the system resources are consumed with trying to find the battery that it cannot see. Word to the wise—think 3 times before you try this.
sabat - Responder Compartilhar
It sounds like you purchased a faulty or poorly made battery. There are many out there ranging from $25 to over $100. You definitely get what you pay for when it comes to laptop batteries - and it is always a bit of a crapshoot with anything that is not OEM. The Egoway on Amazon worked well for me. About $75 - has good reviews and comes with a 1.5yr warranty.
Derek Sava - Responder Compartilhar
Works as it should. No problems with the new battery. The only thing which is different is, that in my MacBook Pro mid 2012 are Phillipps #000 and Y0 Tri Wing screws instead the above listet.
Christoph Murauer - Responder Compartilhar
After replacing the battery with one from here a few weeks ago, it now says condition: replace now. battery wont last as it's supposed
reyromero - Responder Compartilhar
Will it work without a battery installed?
juanluks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 190
Últimos 30 dias: 835
Ao todo: 224,179
