Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014
O que você precisa
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
      • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com uma espátula ou pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
      • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
      • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 6, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
      • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
      • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
      • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
      • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
      • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 8, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
      • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
      • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Capas da dobradiça: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Capas da dobradiça: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar as capas da dobradiça esquerda e direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Cabo da placa de E/S: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Cabo da placa de E/S: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Cabo da placa de E/S: passo 10, imagem 3 %32
      • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
      • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
      • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
      • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
      • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Placa do Airport: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 12, imagem 2 %32
      • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
      • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 13, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
      • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
      • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 15, imagem 1 %32
      • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Ventoinha esquerda: passo 16, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
      • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 18, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
      • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, SSD: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende a SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 20, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente o lado direito da SSD e deslize-a firmemente para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Placa de E/S: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Placa de E/S: passo 21, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
      • Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da placa de E/S, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 22, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
      • Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
      • Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Remoção da placa lógica: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Remoção da placa lógica: passo 23, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
      • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
      • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 24, imagem 3 %32
      • Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 25, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do cabo plano do trackpad do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 26, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 27, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
      • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 28, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
      • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 29, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
      • A localização desse parafuso pode variar de acordo com o modelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 3,1 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 2,5 mm
      • Um parafuso Torx T5 prateado de cabeça oval de 5,5 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
      • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 31, imagem 2 %32
      • Levantando pelo lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
      • Talvez seja necessário deslizar a placa lógica alguns milímetros para a esquerda a fim de obter espaço livre para as portas ao longo da borda direita da placa.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
      • Desconectar o conector MagSafe 2 pode ser difícil. Se estiver removendo a placa lógica apenas para tirá-la temporariamente do caminho, como, por exemplo, para substituir a bateria, talvez seja mais fácil simplesmente remover os dois parafusos Torx T5 de 2,5 mm que prendem a placa DC-In do MagSafe e, em seguida, remover a placa lógica e a placa MagSafe juntas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014: passo 32, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
      • Enquanto a placa lógica e as ventoinhas estão removidas, use uma lata de ar comprimido e uma escova macia não estática para remover a poeira e outras sujeiras da estrutura superior e da placa lógica, especialmente das aberturas de exaustão da ventoinha ao longo da borda traseira da estrutura superior.
      • Ao reinstalar a placa-mãe, verifique se todos os cabos e as duas capas de borracha do dissipador de calor e da ventoinha estão visíveis e não estão presos sob a placa-mãe.
      • Segunda foto, em sentido horário, de cima para baixo: bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, AirPort/câmera, tela, microfone, alto-falante esquerdo, teclado e trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Placa MagSafe DC-In: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, Placa MagSafe DC-In: passo 33, imagem 2 %32
      • Gire o dispositivo 180 graus para acessar mais facilmente o restante dos componentes internos.
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,5 mm que prendem a placa MagSafe DC-In à carcaça superior.
      • Deslize a placa MagSafe DC-In para a direita para soltá-la do encaixe na carcaça superior.
      • Levante e remova a placa MagSafe DC-In do conjunto da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
47 outras pessoas executaram este guia.
29Comentários do guia
Thanks! I just completed this repair on a 15” mid 2015. It’s almost identical except there are some extra shields to remove from some of the connections (IO board cable connections, touch pad connection) which are very obvious.
I accidentally broke the flip/hinge for the ZIF on the right fan but it doesn’t seem to be an issue because the cable fits in snug anyways.
Christopher Reid - Responder Compartilhar
thanks a lot! I did the same repair on a 15” mid 2015 and encountered the same issues described already by Christopher. Had also a broken flip on the ZIF of the right fan. But everything works again.
Georges Moes - Responder Compartilhar
I have now replaced the battery and the dc-in board, and I still can’t get the battery to charge. I also bought a new magsafe power adapter. It appears all cables are connected, and the computer runs fine on the battery (until it runs out of juice, then I will be at a complete loss). No clue what to try next. Any suggestions? Thanks!
matt rogers - Responder Compartilhar
I thought I was the only one having the same problems. I haven’t replaced my dc-in board yet nor the charger. I’m sure this has something to do with the new Battery Health Management, MacOS 10.15.5 update served. Now I just don’t know how to use my mac when the battery is 0%. Last time I could charge it by taking the battery plug out of logic board and simply putting it back in and then it charged. Any suggestions are welcome here too.
Aleksi Lohisto - Responder Compartilhar
Just to add. When I have my Macbook open and charger plugged in, it shows the red charging light, but in MacOS it tells its actually not charging. When I close the lid, the red charging indicator will go off after a while, and to get it back working (reset the magsafe chargers fault mode or something), I have to take the charger out of wall socket.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 211
Ao todo: 43,386
