Introdução
Use este guia para remover com segurança a bateria colada de seu MacBook Pro com a ajuda de um kit de substituição de bateria iFixit. O removedor de adesivo do seu kit dissolverá o adesivo que prende a bateria, permitindo que você a remova com facilidade.
O removedor de adesivos da iFixit é altamente inflamável. Execute este procedimento em uma área bem ventilada. Não fume nem trabalho próximo a uma chama aberta durante este procedimento.
Para minimizar o risco de danos, ligue o MacBook e deixe a bateria descarregar completamente antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íons de lítio carregada pode iniciar um incêndio perigoso e incontrolável, se acidentalmente perfurada. Se sua bateria estiver estufada, tome precauções adicionais.
Observação: O solvente utilizado no adesivo da bateria irá danificar os seus alto-falantes, se ele entrar em contato com os invólucros de plástico dos alto-falantes. Este guia mostra a você como remover os alto-falantes antes de prosseguir para a bateria.
Se estiver usando o remover de adesivos antigo da iFixit com frasco avulso e seringa (não mais à venda), clique aqui para obter um pacote de instruções levemente modificado.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,0 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm
Um parafuso Torx T5 de 6,9 mm
Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
Retire o alto-falante esquerdo da estrutura superior e reserve-o.
Agora que seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de se preparar.
Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. O protetor ocular está incluso em seu kit.
Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você se preocupa com a irritação da pele, calce as luvas agora.
Passe o canto do cartão plástico por debaixo da segunda célula da bateria.
Empurre o cartão por debaixo da segunda célula da bateria e deslize-o de um lado para o outro para separar o adesivo que se encontra abaixo da célula.
Deixe o cartão de plástico embaixo das duas células da bateria (ou vire-as completamente) para evitar que elas se colem novamente quando você prosseguir à próxima etapa.
É hora de trocar de lado. Remova o livro ou a bucha de espuma e apoie nele(a) o lado oposto do MacBook Pro.
Repita o procedimento das etapas anteriores para separar as duas células da bateria deste lado:
Aplique o removedor de adesivos na borda elevada da célula externa esquerda da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre.
Coloque o canto de um cartão plástico embaixo da célula da bateria e deslize o cartão totalmente por baixo da célula da bateria para separá-la.
Faça o mesmo com a célula adjacente.
Deixe o cartão plástico descansando ou vire as células da bateria completamente para evitar que elas se colem novamente durante as etapas seguintes.
Deslize o canto de um cartão plástico entre as duas células centrais e sob a borda elevada da célula central direita da bateria.
Deslize o cartão mais para baixo da célula da bateria para cortar o adesivo que o prende.
Não tente separar totalmente essa célula da bateria ainda. Deixe o cartão plástico descansando para evitar que ela se cole novamente.
Deslize o canto de um cartão plástico sob a borda elevada da última célula da bateria.
Empurre o cartão mais para baixo da célula da bateria para cortar o adesivo que a está segurando.
Não tente ainda separar totalmente essa célula da bateria. Deixe o cartão plástico descansando para evitar que ela se cole novamente.
Repita o processo que você usou na célula central direita da bateria para terminar de separar o adesivo na célula central esquerda:
Levante e vire as duas células externas da bateria para liberar o acesso à borda colada restante da célula central esquerda da bateria.
Deslize o cartão totalmente por debaixo da célula da bateria e deixe-o descansando para evitar que a célula da bateria se cole novamente.
Remova o primeiro cartão que você inseriu sob esta célula da bateria no passo anterior.
Levante e remova a bateria.
Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
Caso contrário, molhe cada tira de adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-as com uma ferramenta de plástico. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
Calibre a bateria instalada: carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
325 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
151 comentários
I just replaced my battery successfully using a modification of this method: follow step 1-4, then 34, then remove the battery pack using thread (or dental floss as in my case), as shown in this video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55... . If you use dental floss, make sure you at least quadruple it to have enough strength, and tie around two screwdrivers at the ends, otherwise it can be pretty painful. Finally, use a very small amount of the adhesive remover liquid to help fully remove the adhesive strips (making sure it doesn't go anywhere else), and install the new battery (step 54)!
Yeah, this method works great. Just wear gloves or your fingers might die.
Thank you for this recommendation!
Yeah, I did the same thing, steps 1-4, then 34, then removed the battery with a mid-weight nylon cord. The nylon cord has just enough slip so that you do not need adhesive remover, it glides through the glue with a firm pull. I clamped a 1/2 scrap of wood to my workbench, placed the laptop behind the clamped wood as a stopper, which gave me a sturdy platform to pull against (it’s not quite as easy if you try to hold it down yourself, or even with another person). Just be sure to pull straight back and keep the cord low.
I think the steps in this post are insane, and you risk damage to some vital parts that you shouldn’t even be touching just to remove the battery. But YMMV.
Late to the party, but putting the laptop at an angle, using 99%iso alcohol dissolves the adhesive really well. As well as a plastic pry bar from one of my tablet kits. Now, i just need to wait until the new battery from here comes so i can swap out the explodium batteries.
SOMEONE BUY THIS MAN A BEER! Wow. That hack worked perfectly. I used a strand from some paracord I had lying around and it took me about 5 min to do this whole thing! So… thank you my man.
