Ir para o conteúdo principal
Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012
O que você precisa
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
      • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com uma espátula ou pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
      • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
      • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
      • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
      • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
      • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
      • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
      • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
      • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
      • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
      • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
      • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
      • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
      • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
      • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 2 %32
      • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
      • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
      • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
      • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 14, imagem 1 %32
      • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Ventoinha esquerda: passo 15, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
      • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 17, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 17, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 17, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
      • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, SSD: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende a SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 19, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente o lado direito da SSD e deslize-a firmemente para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa de E/S: passo 20, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa de E/S: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
      • Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da placa de E/S, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 21, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 21, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 21, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
      • Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
      • Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conjunto da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector de entrada do fone de ouvido do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 23, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 23, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do alto-falante direito e retire-o do soquete na placa lógica
      • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 24, imagem 1 %32
      • Descole a fita que cobre o conector do cabo plano do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 25, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 25, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 25, imagem 3 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, vire para cima a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Faça alavanca somente sob a aba de retenção articulada, "não" o soquete em si, ou você poderá quebrá-lo, separando-o da placa.
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado o cabo plano do teclado do soquete, empurrando primeiro de um lado e depois do outro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 26, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do cabo plano do trackpad de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 27, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 28, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
      • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 29, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 29, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, force a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado do DC-In do computador.
      • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 30, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 5,8 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
      • Um parafuso Torx T5 de cabeça oval de 5,2 mm
      • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 32, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 32, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 32, imagem 3 %32
      • Levantando o lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
      • Ao reinstalar a placa lógica, verifique os cabos nos locais marcados, para garantir que eles não fiquem presos embaixo da placa lógica.
      • No sentido horário, de cima para baixo: teclado, trackpad, bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, tela, microfone, entrada para fone de ouvido, alto-falante esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Alto-falantes: passo 34, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Alto-falantes: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 6,9 mm
      • Retire o alto-falante esquerdo da estrutura superior e reserve-o.
      • O alto-falante está fixado na estrutura com um adesivo fraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 35, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 35, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
      • Remova o alto-falante direito do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
90 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.484 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
18Comentários do guia
Am I required to change both speakers if only one is damaged? The top of the guide explains it should be replaced as a pair... Don't see why it would be required? Thanks
Lukas Pechar - Responder Compartilhar
I have the same question - clearly one speaker is buzzing while the other sounds fine. Why replace both?
Andrew - Responder Compartilhar
Speakers are frequently tested for frequency response and impedance and ones that are similar are paired with one another for installation as a matched set. I presume this is the reasoning behind the statement at the top of this guide.
agorophobe - Responder Compartilhar
Great guide! My speakers sound fine now! Thanks to your guide, man!
RD Rubio - Responder Compartilhar
Why is there a need for the speakers to "be replaced as a pair" as noted in the introduction, why can't just one be replaced? or was this not the intention of the author when he wrote that sentence?
Jonathan S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 271
Ao todo: 91,973
