Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012, Bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um parafuso tri-point de 5,6 mm
      • Um parafuso tri-point de 13 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire cuidadosamente a etiqueta de advertência da bateria da estrutura superior, entre a bateria e a unidade óptica.
      • Não remova a etiqueta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a aba de plástico anexada para remover a bateria da estrutura superior.
      • Se estiver instalando uma bateria nova, você precisa calibrá-la após a instalação:
      • Carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. A seguir, tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
      • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
798 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.400 guias
52Comentários do guia
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - Responder Compartilhar
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang - Responder Compartilhar
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - Responder Compartilhar
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee - Responder Compartilhar
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 59
Últimos 7 dias: 374
Últimos 30 dias: 1,511
Ao todo: 695,480
