Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009
O que você precisa
    1. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remover os parafusos da estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Erguer a estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, recomendamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Desconexão do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Desconexão do alto-falante: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Desconexão do alto-falante: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo do subwoofer/alto-falante direito do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para fazer a alavanca sob o conector, como mostrado, e não sob o soquete em si. Caso contrário, você pode separar acidentalmente o soquete da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo da câmera deslizando-o horizontalmente para fora do seu soquete.
      • Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica, na direção da unidade de disco óptico. Não puxe diretamente para cima, ou você danificará o conector.
      • Se você vir um pequeno retentor de plástico colado na placa lógica que impede o cabo da câmera de deslizar para fora, levante-o cuidadosamente da placa lógica. Aplique um pouco de calor com um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, se necessário, para ajudar a amolecer o adesivo que o mantém no lugar. Não tente desconectar o cabo à força com o retentor no lugar.
      • Se você ainda tiver dificuldades, use a ponta de uma espátula para empurrar cada lado do conector e "caminhá-lo" lentamente para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 6, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de dados da câmera do canal na unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do cabo de dados da câmera e do alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do cabo de dados da câmera e do alto-falante direito: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos a seguir que prendem o cabo de dados da câmera e o alto-falante direito à carcaça superior:
      • Dois parafusos Phillips de 8 mm.
      • Um parafuso Phillips de 4 mm.
      • Um dos parafusos Phillips de 8 mm provavelmente permanecerá como um parafuso imperdível no circuito de terra do cabo da câmera.
      • Deslize o suporte do cabo da câmera para fora de baixo do subwoofer e remova-o do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 8, imagem 3 %32
      • Segure a aba de plástico presa à trava do conector do cabo de vídeo e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
      • Puxe o conector do cabo de vídeo para fora do seu soquete em linha reta.
      • Certifique-se de puxar o conector para fora em linha reta e não para cima a partir do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir que prendem o suporte do cabo de dados da tela à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 7 mm.
      • Um parafuso Phillips de 5 mm.
      • Retire o suporte do cabo de dados da tela da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos suportes da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos suportes da tela: passo 10, imagem 2 %32
      • Use sua chave Torx para remover os dois parafusos externos de 6,5 mm que prendem cada um dos dois suportes da tela à carcaça superior (4 parafusos no total).
      • Modelos de meados de 2009 exigem uma chave Torx T6, enquanto os modelos de meados de 2010 exigem uma T8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 1 %32
      • Abra o seu MacBook de modo que a tela fique perpendicular à carcaça superior.
      • Coloque o seu MacBook aberto sobre uma mesa, conforme a imagem.
      • Enquanto segura a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda, use a sua chave Torx para remover o parafuso de 6,5 mm restante do suporte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 1 %32
      • Segure a tela e a estrutura superior juntas com a mão esquerda. Caso contrário, a tela ou a estrutura superior soltas podem cair, podendo danificar cada componente.
      • Remova o último parafuso Torx de 6 mm que prende a tela à estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 13, imagem 2 %32
      • Segure a carcaça superior com a mão direita e gire-a ligeiramente em direção ao topo da tela, para que o suporte da tela superior passe pela borda da carcaça superior.
      • Gire a tela ligeiramente para longe da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da tela: passo 14, imagem 1 %32
      • Levante a tela para longe da carcaça superior, tomando cuidado com qualquer suporte ou cabo que possa ficar preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Vidro frontal do display: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Vidro frontal do display: passo 15, imagem 2 %32
      • Nos próximos passos, você usará uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo que prende a borda preta externa, localizada na parte inferior do painel de vidro frontal, ao display. A área onde o adesivo é aplicado é mostrada em vermelho na segunda imagem.
      • Com a pistola de ar quente ajustada para a temperatura baixa, comece aquecendo a borda preta externa perto do canto superior direito do painel de vidro.
      • Sempre aponte a pistola de ar quente para longe da tira de borracha macia ao redor do vidro do display. Aquecer a borracha fará com que ela derreta levemente, transformando seu acabamento de fosco para brilhante. Tocar na borracha superaquecida pode causar deformação permanente.
      • Devido ao calor aplicado, é normal que uma camada de condensação se forme na parte interna do painel de vidro e/ou na parte externa do LCD. Ela pode ser removida com um limpador de vidros assim que o vidro for separado do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 16, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Com o painel suficientemente aquecido, fixe uma ventosa de sucção para serviço pesado perto do canto superior direito do vidro do display.
      • Não fixe a ventosa de sucção sobre a tira de borracha ao redor da borda do vidro do display.
      • Para fixar as ventosas de sucção que vendemos, primeiro posicione a ventosa com a alça móvel paralela à face do painel de vidro. Enquanto mantém a ventosa levemente pressionada contra o vidro, levante a alça móvel até que ela fique paralela à outra alça.
      • Puxe lenta e suavemente o canto do vidro do display para fora do conjunto do display.
      • Se apenas a borda superior do vidro levantar (como visto na terceira imagem), repita os passos um e dois até conseguir levantar o canto do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do vidro do display: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do vidro do display: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do vidro do display: passo 17, imagem 3 %32
      • Levante delicadamente o canto do vidro do display o suficiente para inserir uma espátula entre ele e o conjunto do display.
      • Use a ponta plana de uma espátula para levantar delicadamente o adesivo que prende o vidro frontal ao display.
      • Force o painel de vidro para cima alguns centímetros a partir do canto superior direito ao longo das bordas superior e direita do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do painel de vidro frontal: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do painel de vidro frontal: passo 18, imagem 2 %32
      • Use uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo sob a tira preta ao longo do lado direito do painel de vidro frontal.
      • Prenda uma ventosa de sucção (boca única) ao longo do lado direito do painel de vidro frontal.
      • Puxe o painel de vidro para cima enquanto usa a extremidade plana de uma espátula para separá-lo do resto do conjunto do display.
      • Continue trabalhando ao longo da borda direita do vidro do display frontal até que esteja separado do display.
      • Pode ser útil usar uma palheta ou outro objeto de plástico fino para evitar que o canto superior direito do painel de vidro frontal grude novamente no conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a sua pistola de ar quente para amolecer o adesivo sob a faixa adesiva preta ao longo da borda superior do painel do display.
      • Prenda uma ventosa de sucção (boca única) perto da borda superior do painel do display e use-a para puxar o painel de vidro para fora do display.
      • Trabalhe ao longo da borda superior do painel de vidro, usando cuidadosamente a ponta chata de uma espátula para separar o adesivo, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do painel do display: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do painel do display: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo sob a faixa adesiva perto do canto superior esquerdo do painel do display.
      • Fixe uma ventosa de sucção (boca única) perto do canto superior esquerdo do painel do display.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima e use a ponta chata de uma espátula para separar cuidadosamente o painel do display do conjunto do display.
      • Assim que o canto superior esquerdo estiver separado do display, pode ser útil usar uma palheta de guitarra ou outro objeto de plástico fino para evitar que o vidro volte a colar no conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da faixa lateral: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da faixa lateral: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer a faixa adesiva sob a tira preta ao longo do lado esquerdo do painel de vidro frontal.
      • Prenda uma ventosa de sucção (boca única) ao longo do lado esquerdo do painel de vidro frontal.
      • Continue trabalhando ao longo da borda esquerda do vidro frontal do display até que ele esteja separado do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 22, imagem 2 %32
      • Agora que as bordas superior, esquerda e direita do vidro estão soltas do display, levante lentamente a borda superior do painel de vidro e gire-o suavemente para fora do display.
      • Se necessário, use a ponta chata de uma espátula para soltar a borda inferior do painel do display de vidro do conjunto do display.
      • Antes da remontagem, certifique-se de limpar tanto a parte interna do painel do display de vidro quanto o LCD, pois qualquer poeira ou impressão digital presa no interior ficará visivelmente incômoda quando o aparelho estiver ligado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 23, imagem 2 %32
      • Pule este passo se você estiver reutilizando o vidro original.
      • Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura entre o vidro da tela e o suporte da câmera, e passe-a ao redor do suporte da câmera para separá-lo do vidro da tela.
      • Não se esqueça de colar o suporte da câmera no novo vidro da tela frontal antes da remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Reconexão do cabo da câmera: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Reconexão do cabo da câmera: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Reconexão do cabo da câmera: passo 24, imagem 3 %32
      • Durante o processo de remoção do vidro, o cabo da câmera pode grudar no adesivo do painel de vidro, desconectando-o da placa da câmera à medida que o painel é levantado. Se o cabo da sua câmera ainda estiver conectado à placa da câmera, pule este passo.
      • Para reconectar o cabo, primeiro use a ponta de uma espátula para remover o pedaço de fita de espuma sobre o soquete ZIF do cabo da câmera.
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a trava do cabo ZIF no soquete do cabo da câmera.
      • Insira o cabo da câmera em seu soquete na placa da câmera e use a ponta de uma espátula para abaixar a trava do cabo ZIF, prendendo o cabo no lugar.
      • Reaplique o pedaço de fita que cobre o soquete do cabo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Tampa da dobradiça: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Tampa da dobradiça: passo 25, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa da dobradiça em direção à borda direita da tela.
      • A tampa da dobradiça se moverá aproximadamente 0,6 cm e parará. Não force demais para a direita.
      • Ao reinstalar a tampa da dobradiça, certifique-se de deslizá-la sobre os componentes que se projetam da borda inferior da tela, cerca de 0,6 cm à direita da sua posição final de instalação na tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da capa da dobradiça: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da capa da dobradiça: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da capa da dobradiça: passo 26, imagem 3 %32
      • Começando pela extremidade direita, balance a capa da dobradiça ao longo de seu eixo longitudinal enquanto a puxa para longe da dobradiça.
      • Trabalhando da direita para a esquerda, continue cuidadosamente a soltar e levantar a capa da dobradiça ao longo da borda inferior do conjunto do display.
      • Levante a capa da dobradiça para fora do bisel frontal e coloque-a de lado.
      • Ao reinstalar a capa da dobradiça, certifique-se de alargar a abertura ao deslizá-la sobre a pequena tampa cosmética de plástico preto que preenche a extremidade aberta da capa da dobradiça quando ela está no lugar. A tampa cosmética possui hastes de plástico muito finas e delicadas que a prendem à dobradiça direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Desvio do cabo de dados da tela: passo 27, imagem 1 %32
      • Desvie o cabo de dados da tela do seu suporte de retenção perto da borda inferior esquerda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos parafusos do painel LCD: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir que prendem o painel LCD ao bisel (vedação da câmera, da tela) dianteiro:
      • Quatro parafusos Phillips de 3,25 mm com cabeças grandes.
      • Dois parafusos Phillips de 3,2 mm com cabeças pequenas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 29, imagem 1 %32
      • Não tente remover o LCD ainda. O circuito ao longo da borda inferior está encaixado em uma abertura na borda inferior do rebaixo do display no conjunto do display de alumínio.
      • Segure o display verticalmente e incline-o o suficiente para segurar a borda superior do LCD e gire-o levemente para fora do conjunto do display, tomando cuidado para não quebrar o circuito da sua borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 30, imagem 1 %32
      • Puxe o LCD em direção à borda superior do display para deslizar o circuito ao longo da borda inferior para fora do recesso no conjunto do display de alumínio.
      • Pode ser útil usar uma mão para passar o cabo de dados do display pelo canal no conjunto do display de alumínio enquanto você puxa o LCD em direção à borda superior do display com a outra mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 31, imagem 1 %32
      • Descole a fita adesiva que cobre o conector para cabo de display a partir da borda mais próxima ao LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do LCD do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 32, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o clipe de retenção de aço fino que prende o cabo de dados do display ao seu soquete no LCD.
      • Puxe o cabo de dados do display diretamente para fora do seu soquete no LCD.
      • Levante o LCD para fora do conjunto do display e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
117 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6Comentários do guia
When I removed the glass, the adhesive pulled up the camera left side gold ribbon cable. I removed the screw securing the small circuit board to the left of the camera and flipped it over. There's a tiny connector there. I had to pull back the gold tape (on the ribbon cable) and carefully feed the end of the gold mylar ribbon cable into the connector. The gold tape then falls over the top of the connector and would normally hold it place if it hadn't lost it's adhesive.
jpcarroll - Responder Compartilhar
As the glass may be broken on these, I found that putting Duct tape across the broken screen helped keep it together better for easier removal. Also you might want to watch the small suction cup that comes in the kit as the metal pull ring melts right out, I had to use my bigger suction cups.
mayer - Responder Compartilhar
consider removing clutch plate before heating, it will melt if your not careful
hebertgreg - Responder Compartilhar
Suggest asking if they purchased a refurbished model. My last client's glass was held on with 30lb 3M shelf tape. No amount of heat or alcohol would remove it. Thank goodness the glass was already broken. I had to work for 2 hours to remove all of the glass, and old adhesive is not wanting to come off with elbow grease and alcohol. Going to try using tiny, careful amounts of goo-gone. Don't want anyone else to ever have to deal with this on future repairs (Client is a traveler, and accident prone)
Brent Hillyer - Responder Compartilhar
It's more easy to do the Step 15 first, before removing the LCD. You have more control of the LCD and is more easy to remove the Glass.
Felix - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 160
Ao todo: 167,965
