Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão do ventilador: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão do ventilador: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão do ventilador: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar suavemente o conector do ventilador para fora do seu soquete na placa lógica.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo do ventilador para liberar o conector.
      • O soquete do ventilador e o conector do ventilador podem ser vistos na segunda e na terceira imagem. Tenha cuidado para não quebrar o soquete plástico do ventilador da placa lógica enquanto usa sua espátula para levantar o conector do ventilador diretamente para cima e para fora do seu soquete. O layout da placa lógica mostrado na segunda imagem pode parecer ligeiramente diferente da sua máquina, mas o soquete do ventilador é o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção da ventoinha: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T6 de 7,2 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 5,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha do seu encaixe na placa lógica, tomando cuidado com o cabo que pode ficar preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Placa lógica: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Placa lógica: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo do alto-falante direito/subwoofer de baixo da trava moldada na carcaça superior.
      • Puxe o cabo do alto-falante direito/subwoofer para cima para retirar o conector de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão do cabo da câmera: passo 9, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da câmera da placa lógica.
      • O cabo da câmera desliza para fora do seu conector na placa lógica. Se o cabo parecer frágil, use uma espátula para deslizar o cabo para fora das abas metálicas em cada lado da cabeça do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte os quatro cabos a seguir:
      • Cabo do AirPort/Bluetooth
      • Cabo da unidade de disco óptico
      • Cabo do disco rígido
      • Cabo do Trackpad
      • Para desconectar os cabos, use a ponta chata de uma espátula para levantar seus conectores dos soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta do dedo para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo plano do teclado para fora do seu soquete.
      • O cabo pode ser difícil de inserir. Se tiver dificuldade, cole temporariamente um pedaço de fita adesiva no cabo para ajudar a guiá-lo para dentro do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 12, imagem 1 %32
      • Se houver, remova a pequena fita preta que cobre o soquete do cabo da retroiluminação do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      • Puxe o cabo plano da luz de fundo do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 14, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do sensor de repouso/indicador de bateria do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 15, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar de plástico presa à trava do cabo de dados da tela e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
      • Puxe o cabo de dados da tela para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da tela, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os nove parafusos a seguir:
      • Cinco parafusos Torx T6 de 3,6 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 4,3 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 7,2 mm
      • Em alguns modelos, os parafusos podem ser ligeiramente mais curtos, conforme abaixo:
      • Cinco parafusos Torx T6 de 3,0 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 3,6 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 6,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 8,6 mm
      • Um parafuso Phillips de 5,5 mm
      • Remova o retentor do cabo de dados da tela da caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 18, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar delicadamente o microfone do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção da placa lógica: passo 19, imagem 1 %32
      • Com atenção aos vários conectores próximos às suas bordas, levante a placa lógica pela extremidade mais próxima da unidade de disco óptico.
      • Sem dobrar a placa, manobre-a para fora da estrutura superior, com atenção à conexão flexível com a placa de conexões que pode ficar presa na estrutura superior.
      • Remova a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Conjunto superior: passo 20, imagem 1 %32
      • Um parafuso Tri-point de 5,6 mm
      • Um parafuso Tri-point de 13 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 21, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente a etiqueta de advertência da bateria da carcaça superior, localizada entre a bateria e a unidade de disco óptico.
      • Não remova a etiqueta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 22, imagem 1 %32
      • Use a aba de puxar de plástico anexada para ajudar a remover a bateria da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do suporte do disco rígido: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do suporte do disco rígido: passo 23, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o suporte do disco rígido à carcaça superior.
      • Estes parafusos permanecerão presos ao suporte do disco rígido como parafusos imperdíveis.
      • Remova o suporte do disco rígido.
      • O suporte do disco rígido pode estar firmemente encaixado na carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do disco rígido: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do disco rígido: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do disco rígido: passo 24, imagem 3 %32
      • Use a aba de puxar anexada para levantar o disco rígido da estrutura superior.
      • Puxe o cabo do disco rígido para longe do corpo do disco rígido.
      • Remova o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Phillips de 3 mm
      • Dois parafusos Phillips de 9,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 26, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo plano fino do sensor de infravermelho (IR) e do LED de repouso do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do suporte do disco rígido: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do suporte do disco rígido: passo 27, imagem 2 %32
      • Puxe o suporte frontal do disco rígido, que contém o sensor de infravermelho (IR)/LED de repouso, para longe da borda frontal da carcaça superior.
      • Remova o cabo do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 28, imagem 1 %32
      • Afaste cuidadosamente o cabo plano do AirPort/Bluetooth enquanto descola o cabo da câmera do adesivo que o prende ao subwoofer e ao suporte do AirPort/Bluetooth.
      • Desencaminhe o cabo da câmera por baixo da aba de retenção moldada no suporte do AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão dos cabos de antena: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão dos cabos de antena: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Desconexão dos cabos de antena: passo 29, imagem 3 %32
      • Desconecte os quatro conectores de antena destacados em vermelho na primeira imagem.
      • Para isso, use a ponta de uma espátula para levantar os conectores dos soquetes na placa AirPort/Bluetooth.
      • Desencaminhe cada um dos cabos de seus canais no suporte da placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Phillips de 10,3 mm
      • Dois parafusos Phillips de 3,1 mm
      • Um parafuso Phillips de 5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 31, imagem 2 %32
      • Puxe o conjunto AirPort/Bluetooth e o subwoofer para cima, perto do centro da lateral da unidade de disco óptico, até que se desconectem um do outro.
      • Remova o conjunto da placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 2,7 mm que prendem a unidade de disco óptico à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 33, imagem 1 %32
      • Levante a unidade de disco óptico pela borda mais próxima da tela e remova-a da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 34, imagem 1 %32
      • Descole o cabo do alto-falante direito da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 35, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou outro objeto fino de alavanca para levantar cuidadosamente o alto-falante direito do adesivo que o prende à carcaça superior.
      • Comece a levantar pela borda do alto-falante direito mais próxima do display. Começar pelo outro lado pode danificar uma das antenas.
      • Levante ao longo da borda do alto-falante direito até que ele esteja separado da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 36, imagem 1 %32
      • Puxe o alto-falante direito para fora, por baixo da abertura da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos Torx: passo 37, imagem 1 %32
      • Remova dois dos três parafusos Torx de 6 mm que prendem o lado direito da tela à carcaça superior.
      • Deixamos intencionalmente um parafuso prendendo a tela à carcaça superior para facilitar os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção da fita de espuma: passo 38, imagem 1 %32
      • Remova o pequeno pedaço de fita de espuma que cobre os parafusos da dobradiça esquerda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos Torx da tela: passo 39, imagem 1 %32
      • Remova dois dos três parafusos Torx de 6 mm que prendem o lado esquerdo da tela à carcaça superior.
      • Deixamos propositalmente um parafuso prendendo a tela à carcaça superior para facilitar os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Abertura do MacBook Pro: passo 40, imagem 1 %32
      • Abra o seu MacBook Pro de modo que a tela fique perpendicular à carcaça superior.
      • Coloque o seu MacBook Pro aberto sobre uma mesa, conforme a imagem.
      • Segurando a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 41, imagem 1 %32
      • Segure a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda. Caso contrário, a tela ou a carcaça superior que se soltou pode cair, danificando os componentes.
      • Remova o último parafuso Torx T8 que prende a tela à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 42, imagem 3 %32
      • Segure a carcaça superior com a mão direita e gire-a levemente em direção à parte superior da tela, para que o suporte superior da tela libere a borda da carcaça superior.
      • Afaste levemente a tela da carcaça superior.
      • Levante a tela para cima e para fora da carcaça superior, cuidando para não prender suportes ou cabos.
      • Carcaça superior restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção dos parafusos Phillips: passo 43, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 1,2 mm destacados em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 44, imagem 1 %32
      • Com cuidado, desencaixe a borda do Trackpad mais próxima ao teclado do seu recesso na carcaça superior, empurrando-a para longe dos suportes fixados na carcaça superior.
      • Passe o cabo do Trackpad pelo entalhe cortado na carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Remoção do Trackpad: passo 45, imagem 1 %32
      • Puxe o Trackpad para longe da borda externa da carcaça superior.
      • Remova o Trackpad e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 46, imagem 1 %32
      • Nos passos a seguir, você trabalhará na sua nova carcaça superior.
      • Use uma chave Torx T6 para instalar, sem apertar, o parafuso de ajuste de 1,1 mm incluído com sua nova carcaça superior no orifício roscado próximo ao centro da abertura do Trackpad na sua nova carcaça superior.
      • Aperte-o apenas cerca de uma volta por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 47, imagem 2 %32
      • Insira cuidadosamente o cabo do seu Trackpad antigo pela fenda recortada na sua nova carcaça superior.
      • Use uma das mãos para segurar o cabo do Trackpad no lugar enquanto insere as duas abas de retenção na borda externa do Trackpad sob o lábio da carcaça superior.
      • Puxe o cabo do Trackpad enquanto encaixa o Trackpad no espaço correspondente da sua nova carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Instalação dos parafusos do Trackpad: passo 48, imagem 1 %32
      • Insira um parafuso Phillips de 1,2 mm em cada um dos orifícios externos feitos no Trackpad (dois parafusos no total).
      • Você instalará o restante daqui a pouco.
      • Aperte os parafusos e, em seguida, gire-os cerca de um quarto de volta para trás para ajudar a alinhar o seu Trackpad durante os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 49, imagem 1 %32
      • Enquanto tenta clicar continuamente no seu Trackpad, aperte suavemente o parafuso de ajuste Torx T6 até que os cliques retornem à "sensação" de fábrica.
      • Você saberá quando o parafuso estiver apertado corretamente pelo ruído que ele faz ao clicar no Trackpad. Se o parafuso de ajuste estiver muito frouxo, o Trackpad terá uma folga excessiva antes de clicar. Se estiver muito apertado, o Trackpad clicará com muita facilidade e não fará o característico ruído alto de clique do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011, Posicionamento do Trackpad: passo 50, imagem 1 %32
      • Em seguida, vire a caixa superior de modo que o lado do teclado fique voltado para cima.
      • Alinhe o Trackpad para que fique centralizado no orifício recortado na caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" Unibody de final de 2011: passo 51, imagem 1 %32
      • Aperte os dois parafusos externos ao longo da borda interna do Trackpad e verifique o alinhamento dele no lado externo da carcaça superior.
      • Se o alinhamento parecer correto, instale o restante dos parafusos Phillips ao longo da borda interna do Trackpad.
      • Antes de remontar a sua máquina, verifique se o parafuso de ajuste ainda está instalado em uma posição que permita que o mouse clique corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
57 outras pessoas executaram este guia.
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
87.991 Reputação
Autoria de 87 guias
5Comentários do guia
Just replaced my top case on my MBP late 2011. Thanks for this guide, it's excellent and made the repair easy.
scottrstokes - Responder Compartilhar
Thank you for this. I was able to replace my top case in my 2011 mac book pro. There’s life left in her yet.
Nathan Apffel - Responder Compartilhar
Just did this, but now my display remains dark. I have opened up the case and reseated the display data cable connector. The display is still black. Anything else I might have done wrong?
Dominik Hoffmann - Responder Compartilhar
I mean, is there a particular connector I would want to look at, other than the display data cable connector. I do not have a functional block diagram to see, whether the computer has a separate connector carrying power to the backlight.
I think, I know what I did wrong. The display data cable connector has an integrated foam shield on top of it and the display data cable lock bracket. When reassembling, I must have forced the lock bracket over the foam shield in such a way that it put strain on the connector, thereby making it not mate properly. The solution was to feed the foam shield through the bracket, so that it was above it, when I inserted the connector.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 60,762
