Introdução
Use este guia para substituir a estrutura superior. Este procedimento usa o removedor de adesivos na remoção da bateria. Não reutilize a bateria depois que ela for removida, pois isso pode representar um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
O removedor de adesivos da iFixit é altamente inflamável. Execute este procedimento em uma área bem ventilada. Não fume nem trabalhe próximo a uma chama aberta durante este procedimento.
Para minimizar o risco de danos, ligue o MacBook e deixe a bateria descarregar completamente antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íons de lítio carregada pode iniciar um incêndio perigoso e incontrolável, se acidentalmente perfurada. Se a sua bateria estiver estufada, tome precauções adicionais.
Em alguns conjuntos de estrutura superior para reposição o trackpad pode vir com a bateria. Nesse caso, pule as etapas de 18 a 44.
Este guia requer a remoção do dissipador de calor. Não se esqueça de seguir nosso [gude|744|guia de aplicação de pasta térmica] antes de reinstalar o dissipador de calor.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,1 mm que fixam a extremidade do suporte do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica.
Remova o suporte do cabo da placa de E/S.
Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do trackpad de seu soquete na placa lógica.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído em seu kit).
Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado/a com a irritação da pele, calce as luvas agora.
Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
Empurre um cartão de plástico entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e aplique-o nas células intermediárias da bateria.
Como antes, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células intermediárias.
Nos seguintes passos, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
Se estiver usando um removedor de adesivos líquido, aplique mais algumas gotas em cada uma das duas células centrais finais.
Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
Com cuidado, dobre as células da bateria mais à direita para fora do caminho e insira um cartão de plástico sob a célula intermediária direita.
Empurre o cartão até a metade de seu comprimento para cortar o adesivo que prende a célula da bateria à estrutura.
Deixe o cartão no lugar para evitar que o adesivo volte a se selar.
Volte ao cartão abaixo da célula central direita e vire-o para separar a bateria inteira da estrutura superior.
Se não sair com facilidade, talvez seja necessário reaquecer o iOpener e aplicá-lo nas áreas com cola mais resistente e, em seguida, continuar cortando cuidadosamente o adesivo com os cartões plásticos.
Remova a bateria.
Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
Caso contrário, molhe cada parte do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
Limpe qualquer resíduo de removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
Remova os dez parafusos T3 de 2,8 mm que fixam a placa que cobre o trackpad à estrutura superior.
Pegue a aba plástica preta para virar e abrir o conector do cabo da tela e puxe-a em linha reta, afastando-a do soquete na placa lógica.
Puxe na direção do cabo, paralelamente à placa lógica. Não puxe para cima.
Remova cuidadosamente o protetor de borracha do ventilador da borda do dissipador de calor.
Insira a ponta de uma espátula sob cada um dos cabos da antena, próximo a seus conectores, e faça alavanca para desconectá-los da placa do AirPort.
Conecte o cabo de manga longa ao soquete central.
O cabo de manga curta deve ser conectado próximo ao parafuso.
O cabo restante não tem nenhuma manga e deve ser conectado ao último soquete vazio, próximo ao ventilador.
Segure as duas metades do dispositivo, uma em cada mão.
Empurre suavemente a metade inferior do dispositivo para a frente, para soltá-la do conjunto da tela.
Com cuidado, reserve cada um dos componentes, certificando-se de colocar a metade inferior com o lado do teclado virado para baixo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
60 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
8 comentários
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
