Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma bateria desgastada.
Observação: Se houver uma fina película de plástico na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto ela estiver dentro do MacBook.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
614 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
96Comentários do guia
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
Be sure to use the required special pentalobe screwdriver. Using the incorrect screwdriver, such as a Philips head, can easily damage the screw head, making it very difficult to remove.
